VVB og trådløs styring?
Fireman
Tilmeldt: 11 nov 2009 20:39
Mit fyr: Scotte Plus 10 kw/Blackstar BS 20
Fremviser gerne i postnummer: 4640
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Faxe
Indlæg af Fireman » 04 maj 2013 22:47
Skal det forstås sådan at den kan bruges Levi og bliver den brugt af nogen pt
mvh
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Skovløber » 04 maj 2013 22:51
Hvis Levi kan oplyse hvilken følertype dimsen bruger, så vil jeg mene at jeg kan finde ud af at montere en modstand så skala bliver 30 grader højere, vil jeg tro.
Fireman
Indlæg af Fireman » 04 maj 2013 22:58
Skovløber skrev:Hvis Levi kan oplyse hvilken følertype dimsen bruger, så vil jeg mene at jeg kan finde ud af at montere en modstand så skala bliver 30 grader højere, vil jeg tro.
Lyder sgi godt, fanger Levi og vender tilbage hvis det bliver aktuelt med lidt ombygning, du bor sgu bare lidt langt væk 8)
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 04 maj 2013 23:00
Fireman skrev: Lyder sgi godt, fanger Levi og vender tilbage hvis det bliver aktuelt med lidt ombygning, du bor sgu bare lidt langt væk 8)
Det kan du sagtens selv lave, det skal jeg nok forklare :great:
xkfc
Indlæg af xkfc » 04 maj 2013 23:42
Spørgsmålet er hvor kompliceret det skal være. Jeg kan ikke se at føleren der linkes til kan bruges. Den sender kun et on/off signal, det kan bruges i forbindelse med ext. funktionen i styringen.
Til VVB prioritering kræves en føler i beholderen.
Den med føleren der går til 30° monteret i bunden af beholderen virker kun ved faldende temperatur, når beholderen skal varmes op igen vil fyret stå og slukke og tænde i et væk. Som minimum skal der en timer på så der bliver stabilitet mens vandet varmes.
Der skal jo også strøm til 2/3 vejs ventilen.
Jeg vil faktisk gætte på at det er mindst bøvlet at trække kabler. Andre løsninger er mulige, men kræver at man har en el fagmand på banen, og det bliver aldrig lige så godt som den rigtige løsning.
Jeg har selv 2stk. VVB, der har jeg brugt de termostater der i forvejen er indbygget i Metro-combi. De trækker relæer der trækker en timer, timeren holder gang i fyret i 2 timer, så er jeg helt sikker på at temperaturen er oppe.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 27 gange
Indlæg af Hjemme teori » 05 maj 2013 00:40
Ja, den der linkes til har en hystrese på 1 grad, og det bliver vist noget hø på en VVB, med den ekstra modstand måske 2, men det stadig langt under det vi normalt kører med. Jeg har 8 grader, og hvis fyret står står langt væk, ville man måske køre med endnu mere, for at minimere pause tabet.
Mvh. Sophus
xkfc
Indlæg af xkfc » 05 maj 2013 09:35
Fireman skrev: icon_cheesygrin.gif øh det skal nok lige forklares nærmere altså det med graderne
Der er stor forskel på temperaturen i bunden og toppen af beholderen. De originale Metro termostater sidder ca. midt i beholderen, mine termostater står på 35-37° så når temperaturen kommer der ned så starter fyret, kører 2 timer, så er temperaturen lige under 60° igen. Det giver en hysterese på ca. 25°. En så stor hysterese fungerer fint her ved os, hvis vi ikke er hjemme i længere tid går der 2-3dage imellem fyret kører.
Når der er 35° midt i beholderen er der stadig masser af varmt vand i toppen. :great:
http://www.itob.dk/pillefyr/
Fireman
Indlæg af Fireman » 05 maj 2013 14:59
Tak for jeres input, det lyder som om kabel er bedste løsning, det har jeg også selv. Hvor langt kan man købe sådan et kabel med tilhørende føler i enden??
mvh
levi
Indlæg af levi » 05 maj 2013 16:20
Fireman skrev:Tak for jeres input, det lyder som om kabel er bedste løsning, det har jeg også selv. Hvor langt kan man købe sådan et kabel med tilhørende føler i enden??
mvh
15 meter :great:
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 05 maj 2013 20:47
Du kan bare forlænge med alm ledning eller kabel.
