Gulvvarme shunt
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Gulvvarme shunt
Indlæg af Olaf13 » 11 maj 2013 10:58
elpres skrev:
ja det er da en forklaring der er til at forstå. Jeg vil lige undersøge om det kan være som du siger, altså luft i systemet der laver sjov med mig.
Du kan trykke luften ud med en vandslange når du har tilgang og retur koblet fra lad vandet løbe i 1 minut gør det ved alle gulvkredse. Start og afprøv systemet udluft alle radiator og føl på pexrør at varmen løber ned i gulvet. :)
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Gulvvarme shunt
Indlæg af Skovløber » 11 maj 2013 17:52
Køre din pumpe konstant.... Det bør den, ellers vil der ske sjove ting. Fordi så vil fremløbet fra fyret/varmekilde, få vandet til at måske løbe den modsatte vej i gulvvarmen...
Så hvis pumpen skal stoppes, så skal din anden pumpe på fyret også.
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Gulvvarme shunt
Indlæg af elpres » 11 maj 2013 18:09
Skovløber skrev:Køre din pumpe konstant.... Det bør den, ellers vil der ske sjove ting. Fordi så vil fremløbet fra fyret/varmekilde, få vandet til at måske løbe den modsatte vej i gulvvarmen...
ja den køre altid. kan godt følge dig i at der måske vil komme forkert cirkulation i vandet hvis den ikke køre.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
