varme pumper spare ikke på energien
Spørgsmål vedr. varmepumper
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 01 maj 2013 10:53
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af Tom_AT » 01 maj 2013 12:33
Overskriften er jo ikke hele sandheden. For der står jo netop at brugere af varmepumpe har en tendens til at have en højere temperatur end de ellers ville have. Og dermed er der jo intet fantastisk ved denne artikel overhovedet. For det giver jo sig selv at man uanset varmekilde vil have et større forbrug hvis temperaturen hæves.
triumph
Indlæg af triumph » 01 maj 2013 14:51
ahhhggg, det er vist en stramning.
En varmepumpe bliver solgt med en cop på min 3. => ved samme indetemperatur bør elforbruget (til varme) være 1/3 af hvad det var med elvarme.
Det man konstatere er at rumtemperaturen er 0,4 c højere end den var før, og at det samlede elforbrug er konstant.
Det bør jo ikke koste 2/3 mere effekt at hæve rumtemperaturen 0,4 C.
Nu ved jeg godt at de sameligner det samlede elforbrug, og at nogen ikke fyre så meget i brændeovnen, som før de fik varmepumpe.
Men mon ikke tallet også dækker over at varmepumper i praksis har meget svært ved at opnå den lovede COP ?
Jeg talte med energitjenesten for nyligt. Velkomne sagde at hovedparten af deres tid gik med at tale med folk der havde svært ved at få varmepumper til at leve op til det lovede.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 01 maj 2013 23:59
Varmpumpers cop falder til 1 i hård frost, så når nordmændene bruger dem som eneste varmekilde inde i norge hvor der er rigtig vinter er det ikke underligt at de ikke giver den store besparelse.
0.4 grader vil i DK svare til 1% forøgelse, i norge stadig endnu mindre da årsgennemsnit ude er lavere så det er ikke de 0.4C men sikkert alle de andre ting
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P » 09 maj 2013 10:40
Man skal slet ikke bruge varmepumper i frost...da skal man have noget med ild i...til at varme sig ved. Jeg bruger KUN varmepumper nu, men da det var frost brugte jeg mit pillefyr. Jeg mener de 2 varmekilder komplementerer hinanden...ved forskellige årstider.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
fryseren
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af fryseren » 09 maj 2013 15:01
I artiklen står der at folk lader varmepumpen trække og bruger mindre Olie og brænde.
JAMEN altså: - Så har den jo sparet på noget Olie og Brænde...Det var dog en ualmindeligt dårlig artikel.
Rent fysisk : Man kan IKKE spare energi UDEN at efterisolere, ELLER at sænke temperaturen.
Men man kan spare PENGE.
Ved at hente energien fra luft/jord med en varmepumpe i stedet for fra Olie eller EL-drift uden Varmepumpe.
