Side 1 af 5
Software version 1.60
: 29 apr 2013 21:07
af Support Team
Vi har kunne læse lidt omkring jeres problemer med, at kedlen ikke går hurtigt nok ned i ydelse, når den rammer set punktet. Derfor har vi prøvet at ændre lidt i PID indstillingerne.
Den nye version skulle være vedhæftet denne tråd ellers kan den som altid hentes på:
http://ekopower.dk/index.php?option=com ... 13&lang=da
: 29 apr 2013 21:22
af TaagMan
Hej Support. Godt initiativ
Nu har jeg ikke noget ekoheat fyr, men fra NBE fyrene har jeg den erfaring at det kan være meget svært at finde en værdi der fungerer godt ved alle. Jeg ved i har noget forbrændingsteknisk i skal passe på, men var det ikke muligt at frigøre indstillingerne lidt med nogle max og min værdier... så folk i det mindste har en mulighed for at tilpasse en lille smule?
Jeg ved i hvert fald at der er stor forskel på hvad der virker for et hus fyldt med gulvarme og en laaang fremløbsstreng, og så et hus med ene radiatorer og en meget kort fremløbsstreng.
: 29 apr 2013 22:34
af MartinLau
Support Team skrev:Hej
Spændende!
Den skal prøves.
Hvad er den nye styringsmulighed med fast temperatur? og hvordan er det meningen den skal bruges?
: 30 apr 2013 09:20
af Andreasbox
TaagMan skrev:Hej Support. Godt initiativ
Jeg tror du har fuldstændig ret i at det har meget at sige om mn har gulvvarme eller radiatorer.
Efter en pause på måske 3-4 timer er huset blevet et par grader koldere og derfor åbner alle vores radiatoere og fyret køre længe på 100 %.
Men så snart at vi har nået den rigtige temp. så lukker alle radiatorene, og det sker jo rimeligt brat, og derfor stiger temp. i fyret meget hurtigt. Det samme sker når vi lufter meget ud, af samme grund er jeg ved at overveje at invistere i nogle ECO Living termostater.
Så jeg kan sagtens se at det kan være en udfordring for fyret men det har bare ikke været et problem med de tidligere versioner af softwaren.
: 30 apr 2013 09:42
af jakob40004000
Måske lidt off-topic, men jeg har varmt anbefale ECO Living termostaterne. Jeg har skiftet alle husets termostater til disse, og det er specielt handy når man lufter ud. Det skal dog nævnes at vi har måtte bytte 2 ud af de ialt 7 stk vi købte pga. fejl (blinkende display). Jeg oplever ikke dette problem, så måske termostaterne hjælper.
: 30 apr 2013 10:11
af Andreasbox
Et forslag til fremtidige opdateringer kunne være at lave en menu hvor man kunne vælge hvilken varme installation man har i huset og derved kunne PID indst. passe til de forskellige instalaltioner. (nu når man ikke selv kan stille på PID)
: 30 apr 2013 10:29
af Andreasbox
jakob40004000 skrev:Måske lidt off-topic, men jeg har varmt anbefale ECO Living termostaterne. Jeg har skiftet alle husets termostater til disse, og det er specielt handy når man lufter ud. Det skal dog nævnes at vi har måtte bytte 2 ud af de ialt 7 stk vi købte pga. fejl (blinkende display). Jeg oplever ikke dette problem, så måske termostaterne hjælper.
Jeg ville også meget gerne købe nogle af dem, men de er desværre kaldt retur pga. fejl, så man kan ikke købe dem.
Har snakket med danfoss, da der ikke står noget om det nogen steder, de var meget lade og ikke særlig hjælpsomme.
Jeg skulle hive det hele ud af dem, og fik da også bekræftet at de har et versions nr. og jeg bare skulle købe dem med det rigtige nr. Hvilket de IKKE kunne oplyse hvad er
De skulle gerne komme i handlen inden så længe igen, men der er mange der stadig sælger dem på nettet, men man har altså ingen måde at finde ud af på om det er den nye version uden fejl.
: 30 apr 2013 14:57
af kovas
Jeg har heller ikke helt fra start kunne få fyret til at regulere inden det gik i pausestop pga for høj temp, uden at ændre i pid. Derfor er jeg heller ikke vild med at skifte fra den version jeg har, som virker. Vi mangler også en forklaring på hvorfor det er nødvendigt at fratage folk den mulighed for at kunne indregulere så det passer til det enkelte hus. Hvorfor er det ikke et problem i andre styringer? Hvad har den indstilling (pid) med tilbagebrand at gøre?
I stedet for at lade folk i stikken med en ustyrlig dårlig manual, som er blevet lovet forbedret for mindst et år siden. Så kunne man jo give folk en ordentlig vejledning i at indstille fyret. Hvordan er pid i v 1.60?
: 30 apr 2013 17:37
af TaagMan
kovas skrev: Hvad har den indstilling (pid) med tilbagebrand at gøre?
Måske ikke noget. Problemet er lidt at man ikke specielt åbent har talt om hvad der er sket ifm. tilbagebranden. Min teori har hele tiden været at branden starter i buffer kammeret fordi røret stikker ud til herden og derfor kræver køling. Jeg kan forestille mig en situation hvor ydelsen svinger op og ned rigtig meget, hvor der bliver skubbet en masse brændsel ud for så at falde i ydelse så sugeren kører mindre, og derved køler inderrøret mindre at man så kan ske at løbe i problemer.... men om det holder stik i virkeligheden, det aner jeg ikke... jeg har desværre ikke en ekoheat jeg kan lege med... kunne ellers være sjovt
: 30 apr 2013 17:56
af Joshva
Nogen der ligger inde med de tidligere versioner? Jeg kører selv med 1.51 og det virker bare. Dog har jeg ikke længere version 1.51 så inden jeg prøver noget nyt ville jeg gerne have den gamle version til at ligge.
Kan jeg springe fra 1.51 til 1.60 selvom jeg ikke fik 1.56 (den som skulle stoppe tilbagebrand)
Joshva
