Software version 1.60
Support Team
Tilmeldt: 25 apr 2013 07:09
Indlæg af Support Team » 16 maj 2013 08:53
jakob40004000 skrev:
Men grunden til at jeg skriver er, at når fyret har meldt "alarm udbrændt", så bliver røgsugeren ved med at køre på 70 % - selv flere timer efter den har meldt "alarm udbrændt" og det står i displayet. Oplever I andre også dette? Er det bevidst eller måske en bug i den nye software?
Røgsugeren burde kun kun køre i en time efter en alarm. Det får vi lige tjekket. Tak for info.
Med venlig hilsen
Finn, Support Team
Ekopower
Andreasbox
Indlæg af Andreasbox » 18 maj 2013 00:53
Jeg oplever desværre også et problem med den nye software.
Hvis jeg køre på urstyring og fyret er startet på uret, når den så rammer de 8 grader over set temp. og den går i pause. Så når den igen er faldt til 10 grader under set temp, så starter fyret igen selv om at den i mellemtiden er kommet UDENFOR den tid hvor den skal køre. Når så den er begyndt at steppe op og kommer til ca. 30 % så opdager den pludselig hvad klokken er og lukker ned.
Ikke særlig smart.
Support Team
Indlæg af Support Team » 18 maj 2013 20:37
Andreasbox skrev:Jeg oplever desværre også et problem med den nye software.
Det får vi lige kigget på.
Vi har også kigget på det med at røgsugeren kører 70% ved en alarm. Den stopper efter 2 timer som det er nu, i version 1.60. Måske nok lige rigelig længe, så vi vil overveje at sætte det ned til 1 time i næste version.
Med venlig hilsen
Finn, Support Team
Ekopower
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 » 26 maj 2013 20:37
Den kører også 70 % på blæseren hvis den fejer i optænding, og det er mere end to timer. Derudover får jeg også alarm udbrændt ca. to gange i døgnet.
Skifter tilbage til 1.56 :/
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 » 14 jun 2013 09:05
Er der andre som har problemer med 1.60? Jeg kan bare ikke få den til at køre ordentligt - melder udbrændt og fejler i opstart. Kører perfekt med 1.51..
Var i kontakt med Ekopower igår, men de sagde at 1.60 kørte godt hos alle og at de gerne ville ud og se mit fyr. Perfekt! Det må de hjertens gerne, men problemerne opstår først efter nogle timer, så jeg kan ikke lige se hvordan de kan hjælpe med indstillingen ud over det vi har prøvet over telefonen.
"On-off" kører heller ikke da den min. 2 gang i døgnet melder opstartsfejl.
Jeg har været igennem alle de normale justeringer, så som 20% min. drift. Hvorfor er 1.60 så drilsk hos mig?! Jeg kan læse mig til at andre også har problemer med 1.60, men har de fortsat det eller fandt I ud af det?
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 14 jun 2013 09:52
Jeg har ikke umiddelbart mine problemer mere.
Efter opdatering, så prøv at gendanne fabriksindstillinger som det første og ret derefter til de indstillinger der fungerer med v1.51, så tror jeg ikke du har problemerne mere.
Jeg har ikke ændret noget på indstillinger i forhold til de tidligere versioner. Udover lidt røgsuger, men det var kun i forhold til aske og pilleskift.
Martin Lau
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 » 14 jun 2013 09:56
Det gør jeg altid.. Opdaterer, gendanner fab.inst. og indtaster min afvejning.. Jeg har også opdateret med to forskellige USB pinde for at være sikker på at opdateringen ikke har fejlet.
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 14 jun 2013 09:58
Så virker det spøjst, at du har problemer med v1.60, når du ikke har med v1.51.
Afvejer du igen eller indtaster du bare den gamle afvejning?
Hvis det er samme indstillinger du kører med og den afvejning stemmer, så er jeg nok løbet tør for gode idéer.
Martin Lau
