Side 1 af 3
shunt
: 24 okt 2007 17:51
af tnm
hej....
Hvorfor skal man have en shunt/termiskshunt monteret på sit anlæg?
mvh tnm
Re: shunt
: 24 okt 2007 18:01
af thy
af 3 grunde
1 retur temp på 60 grader gør kedlen ikke tærer(specielt pladejernskedler)
2 fremløb og retur bør som minimum være inden for 15 grader... ellers kan en støbejerns kedel springe/ revne
3 det giver en mere ensformig forbrænding og minsker løbe sod(det svarer ril ens bil termostat der sørger for bilen har den samme arbejds temp hvor den er mest økonomisk og størst ydelse) det vil sige at kedlen ikke kan trækkes under de 60grader når den først er kommet der op
Re: shunt
: 24 okt 2007 18:20
af tnm
hej igen
der vil sige at man skal have kedeltermostat på 70grader. er fremløb 58g. kommer der ingen varme til radiatorer?
Re: shunt
: 24 okt 2007 18:20
af tnm
hej igen
Re: shunt
: 24 okt 2007 18:28
af Brian B
det shunten gør er at blande fremløb i returen så at den er 60 grader, hvis man starter fra 10-15 grader tager det noget længere at få varme på da den blander til det er 60 i returen og så ryger det bare rundt i blande sløjfen til det passer og begynder at lukke lidt varme ud i anlæget.
Re: shunt
: 24 okt 2007 18:49
af tnm
så er 60g. på termostat ikke nok?
det er godt nok nogle flinke folk på dette forum
mvh tnm
Re: shunt
: 24 okt 2007 20:06
af Julehund
jo 60
o skulle være nok, så skal din fremløb jo være lidt højere, (10-15
o) ca
Re: shunt
: 24 okt 2007 20:13
af tnm
Hej igen
hvad er den foretrukne fremløb temperatur? man kan få forskellige termiskeshunte.
mvh tnm
Re: shunt
: 24 okt 2007 20:26
af Brian B
Jeg har min stående på 70 grader og retur på 61-62 stykker.
Jeg har en danfoss ravi 3 vejs, men der er mange forskellige nogen bedre end andre, den billigste er en kuglehane og et termometer i returen
Re: shunt
: 24 okt 2007 22:38
af thy
jeg har en billig esbe shunt... på 60 grader den fås også som 50 og 70grader.... de 70 bruges ved korn feks
har normalt aldrig mere end 5-7 graders forskel
kører med set punkt på 75 grader meget sjældent at den kommer under 70grader på retur
