shunt
tnm
Tilmeldt: 20 okt 2007 19:32
shunt
Indlæg af tnm » 24 okt 2007 17:51
hej....
Hvorfor skal man have en shunt/termiskshunt monteret på sit anlæg?
mvh tnm
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Re: shunt
Indlæg af thy » 24 okt 2007 18:01
af 3 grunde
1 retur temp på 60 grader gør kedlen ikke tærer(specielt pladejernskedler)
2 fremløb og retur bør som minimum være inden for 15 grader... ellers kan en støbejerns kedel springe/ revne
3 det giver en mere ensformig forbrænding og minsker løbe sod(det svarer ril ens bil termostat der sørger for bilen har den samme arbejds temp hvor den er mest økonomisk og størst ydelse) det vil sige at kedlen ikke kan trækkes under de 60grader når den først er kommet der op :great:
tnm
Re: shunt
Indlæg af tnm » 24 okt 2007 18:20
hej igen
der vil sige at man skal have kedeltermostat på 70grader. er fremløb 58g. kommer der ingen varme til radiatorer?
tnm
Re: shunt
hej igen
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Re: shunt
Indlæg af Brian B » 24 okt 2007 18:28
det shunten gør er at blande fremløb i returen så at den er 60 grader, hvis man starter fra 10-15 grader tager det noget længere at få varme på da den blander til det er 60 i returen og så ryger det bare rundt i blande sløjfen til det passer og begynder at lukke lidt varme ud i anlæget.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
tnm
Re: shunt
Indlæg af tnm » 24 okt 2007 18:49
så er 60g. på termostat ikke nok?
det er godt nok nogle flinke folk på dette forum
mvh tnm
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: shunt
Indlæg af Julehund » 24 okt 2007 20:06
jo 60o skulle være nok, så skal din fremløb jo være lidt højere, (10-15o) ca :great:
tnm
Re: shunt
Indlæg af tnm » 24 okt 2007 20:13
Hej igen
hvad er den foretrukne fremløb temperatur? man kan få forskellige termiskeshunte.
mvh tnm
Brian B
Brændsel: RW
Re: shunt
Indlæg af Brian B » 24 okt 2007 20:26
Jeg har min stående på 70 grader og retur på 61-62 stykker.
Jeg har en danfoss ravi 3 vejs, men der er mange forskellige nogen bedre end andre, den billigste er en kuglehane og et termometer i returen
Mvh Brian
Re: shunt
Indlæg af thy » 24 okt 2007 22:38
jeg har en billig esbe shunt... på 60 grader den fås også som 50 og 70grader.... de 70 bruges ved korn feks
har normalt aldrig mere end 5-7 graders forskel
kører med set punkt på 75 grader meget sjældent at den kommer under 70grader på retur
