Gl 1200 l olietank som buffertank.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 26 apr 2013 21:58
Landlyst skrev:
Det er så lige der du tager fejl som nok også nogle af dem som den er eksploderet for har gjort.... Det er IKKE olien der er farlig... det er dampene der er der.... En tank fyldt helt med olie sker der ikke noget ved at skære i.... Men hvis man fylder den med vand så ka du skære løs... Og fylder du den med vand og tømmer den så har du klemt dampene ud og trukket frisk luft ind... Og så skal man selvfølgeligt ikke begynde at gøre noget på en tank hvor der ikke er mindst et åbent hul....
Ja klart skal den være ventileret og hæld lidt vand igennem, enig ;-) ........
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 26 apr 2013 22:26
uha - jeg lærer meget - mange tak.
@ Leo-pol - det er en ksm som din næsten - 8-9 år gammel, 18kw, 275l magasin og en sindrig anordning med noget fald af brændsel fra loftet, hvor de henter korn eller piller fra en ældre silo.
fryseren
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 13 gange
Indlæg af fryseren » 27 apr 2013 09:57
Til Tom_AT
Trykøs er den jo så ikke, hvis den tilsluttes et radiatorsystem der er højere oppe end beholderen.
Jeg ville ALDRIG tilslutte en 1200L beholder til radiatorkredsløbet uden en veksler. Ved rørbrud risikeres op til 1200L vand på gulvet i stedet for 25-50L...
Veksler kan så være alt fra en radiator indlagt i tanken via en kobber spiral, til en ekstern varmeveksler med pumpe.
Ville heller ikke placere 1200L et sted hvor en lækage kunne gøre skade på andet end Tanken selv og den isolering der er omkring tanken.
Til Zarge Kulde/varme - 1200L olietanke er konstrueret til at stå ude i noget der ligner, fra -30 -> +35 det er jo det samme 65c spænd som +20 -> +85
/fryseren
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 27 apr 2013 10:24
Lige en praktisk bemærkning til ovenstående. Deres hus er i 1 plan, fyrrummet står separat i forb. med en stald/lagerbygning. KSM står sammen med tanken men på 40 cm forhøjning. Evt. vand vil flyde direkte ud på gårdspladsen.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 19 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af Zarge » 27 apr 2013 10:34
fryseren skrev:Til Zarge Kulde/varme - 1200L olietanke er konstrueret til at stå ude i noget der ligner, fra -30 -> +35 det er jo det samme 65c spænd som +20 -> +85
/fryseren
Tjo... korrekt, men jo ikke fra yderpunkt til yderpunkt hver dag... Men som sagt, måske er det en and, aner det ikke...
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af pelle » 27 apr 2013 11:10
fryseren skrev:Til Tom_AT
/fryseren
Jeg råder gerne folk til at sætte en kontraventil på returen til tank fra anlæg. Returen er normalt langt nede på tanken. Ved lækage bliver vandet i tanken.
