Gl 1200 l olietank som buffertank.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
jopa
Tilmeldt: 25 mar 2012 19:33
Mit fyr: Orlan 18 kw
Brændsel: Briketter fra Tyskland
Årligt forbrug: 7 til 10 paller
Givet likes: 5 gange
Indlæg af jopa » 25 apr 2013 18:22
levi skrev:
Eneste fidus er at du kommer af med noget gammelt værdiløst jern :oops:
Gik selv med tanke om en gl olietank men er endt op med 2 stk "rigtige" akkutanke.
Så behøver man ikke gå og være nervøs for at lortet lækker sådan lige med det vuns. 8)
Mvh John
Brændeovn Oliefyr og Varmepumpe som backup
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 25 apr 2013 18:35
Tak for de sidste bud her. Jeg aka fidusmageren og mine to venner er godt klar over det ikke er optimalt, og vi har talt om det. De prøver nu alligevel og så må vi se, hvordan det går.
Med de første indlægs vejledning har vi jo lidt at gå efter. Åben ekspansion, varmeveksler etc.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 25 apr 2013 18:37
I stedet for en masse stutse på tanken.
Kan du gøre som mange andre har gjort.
Jeg finder lige et diagram, som du kan skele lidt til.
Jeg har mange andre diagrammer i bogen om solvarme.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 25 apr 2013 18:45
Tak Ernst - du er en knag :)
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 25 apr 2013 21:06
nemocharley skrev:Tak for de sidste bud her. Jeg aka fidusmageren og mine to venner er godt klar over det ikke er optimalt, og vi har talt om det. De prøver nu alligevel og så må vi se, hvordan det går.
Hey Nemo
Jamen sådan en gl olie tank virker lige så godt som en ny akku tank , man skal køre med åben ekspansion og montere x-tra spyd på tværs i maven af tanken for at den kan holde formen.......også selvom det er den ovale type . Har selv lavet en sådan tank og den køre fint på 8-9. år tanken er fra 70erne engang . Den skal ud af sit rum her til sommer , står i et rum fyld med rockuld ca 50 cm på siderne og 70 cm på toppen, og hvorfor den skal ud ....er at jeg har givet den væk sammen med en gasogen kedel. Kan tage nogle billeder her engang når jeg åbner ind til tanken igen efter ca 8-9 år...
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 25 apr 2013 21:20
Tak for det. Hvor mange spyd og helt præcist hvor svejsede du dem til?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af Tom_AT » 25 apr 2013 21:26
Der skal bare 2 spyd igennem. svejst til 1/4 ned fra toppen, og 3/4 fra toppen.
Det er bare at bore huller, jage et 1/2" vandrør helt igennem, og så fuldsvejse rundt i kanten.
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 25 apr 2013 21:33
Har lige skåret en 1.200l olietank igennem for nylig, skulle op af min kælder,
og den havde 'spyd' i form af tværstiver indbygget fra ny, så gad vide om
det ikke er standard for alle tanke i den størrelse ?
jopa
Indlæg af jopa » 25 apr 2013 21:41
Tror jeg ikke.
Har kigget på flere og ingen havde det.
Mvh John
WoodyHugo
Indlæg af WoodyHugo » 25 apr 2013 22:04
nemocharley skrev:Tak for det. Hvor mange spyd og helt præcist hvor svejsede du dem til?
Mener der er 4 spyd som er kraftige gevinstænger , mener også at jeg monterede vinkel jern imellem spydene udenpå og har ikke svejset men tætnet med syrefri silicone , så er spændt på at åbne til tanken .
I bunden af tanken skar jeg et større hul for at få olieslam ud og renset tanken indvendig igennem dette hul , mener også dette hul er lappet med en stålplade og tætnet med syrefri silicone.
Kan nu godt svejse og har svejseværk , men ved også at svejset jern bliver udglødet og er sårbar overfor rustangreb....derfor har jeg undgået dette :-)
