Nye brænder skjold
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Nye brænder skjold
Indlæg af baggadap » 23 apr 2013 21:01
Hej alle
Kan nogen med den nye brænder fortælle mig hvordan skjoldet er sat fast på kedlen?
Det er noget med det nu sidder i nogle slidser i stedet for at være hægtet på brænderen, men har ikke kunnet finde billeder af hvordan..
På forhånd tak!
/Mathias
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Nye brænder skjold
Indlæg af PeterMA » 23 apr 2013 22:03
Det er ikke brænderen men kedlen det er udformet på en anden måde.
Kik ind på nbe's hjemmeside. Under gallari. Der er vist nogle billeder:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
baggadap
Areal: 238
Nye brænder skjold
Indlæg af baggadap » 24 apr 2013 17:24
Nu har jeg nærstuderet billedgalleriet :)
Kan se at brænderen i hvert fald sidder i en fordybning på den nye kedel og ikke udenpå som før. Men jeg kan ikke se om skjoldet stadig sidder udenpå kappen af fyret, og dermed er lidt kortere end det gamle?
Nye brænder skjold
Indlæg af pille bruger » 24 apr 2013 18:22
Den gamle model har to flapper der hæfter fast på over kanten af brænderen,
den nye model har to tapper der hæfter i to slidser i svøbet på kedlen.
baggadap
Areal: 238
Nye brænder skjold
Indlæg af baggadap » 24 apr 2013 19:31
pille bruger skrev:Den gamle model har to flapper der hæfter fast på over kanten af brænderen,
Super - det havde jeg også på fornemmelsen. Men er den nye model kortere, så den vil gabe hvis man monterer brænderen på en anden kedel?
Mvh Mathias
Nye brænder skjold
Indlæg af pille bruger » 24 apr 2013 20:50
Den passer ikke til det gamle system.
levi
Nye brænder skjold
Indlæg af levi » 24 apr 2013 22:31
Mvh Mathias
Du kan bare ved bestilling bestille det gamle skjold, - vi har begge skjold modeller på lager netop af denne årsag hvis brænderen skal monteres på en ældre kedel :great:
baggadap
Areal: 238
Nye brænder skjold
Indlæg af baggadap » 24 apr 2013 23:15
Super, sådan skal det være!
