Vandmåler og kontraventil
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 » 23 apr 2013 00:17
NielsenSorø skrev:Hej og tak for indlæg. Alt det med utætheder er vi ude over, fordi da der kom en kontraventil i vandmåleren stod møllen helt stille, og det er jo godt.
Det som er skidt er jeg kun har fundet ud af, at boligejeren har pligt til den tilbageløbsventil er installeret, og virker, det er altså ikke noget vandværket sørger for igennem vandmåleren installationen, selvom dette ville sikre hele landet.
Nu må du dælme ikke få ødlagt fidusen med at vi kan vende måleren så den kan løber baglænds hvis de nu finder på at indbygge en kontraventil i måleren new9
NielsenSorø
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen(snart)
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af NielsenSorø » 23 apr 2013 02:37
Jeg skal nok lade være med at skrive højt, så det bliver opdaget.
Der er sikkert nogle tvivlere, og hvis de kan afmontere måler og kontraventil uden, at bryde plombering, eller reetablere denne lovligt må de gerne kikke forbi, og se problemet, her i Sorø.
Vh Jacob
levi
Indlæg af levi » 23 apr 2013 09:15
NielsenSorø skrev:Jeg skal nok lade være med at skrive højt, så det bliver opdaget.
Vh Jacob
Det kan jo også være at den gamle måler ikke aflæste forbruget korrekt - nu har du fået en ny måler der faktisk måler det du bruger....
NielsenSorø
Indlæg af NielsenSorø » 23 apr 2013 09:41
Det kan da være, men synes at et forbrug imellem 250-300m3 lyder af meget i en familie på 2 voksne og 2 børn. Vi har da også nogle hunde og 10-15høns men alligevel.
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 23 apr 2013 16:15
De fleste el-selskaber og vandværker giver mulighed for at få kontrolleret en måler på DTU,
man skal bare bede skriftligt om det. Hvis den måler korrekt, betaler man naturligvis selv.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: Passat Compact C1-400
Areal: 145
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Syd-Vestsjælland, Pedersborg, 4180 Sorø
Indlæg af Bri_Jac » 23 apr 2013 21:15
Min vandmåler stod også og pulserede på det lille hjul, jeg fik at vide det skyldte når vandværket pumpede vand op i vandbeholderen, skulle de trykke med højt tryk. så det lillehjul tællede langsomt frem i små ryk, men ikke tilbage. Efter jeg fik installeret kontraventil, holdt det jo op, da vandet ikke kunne løbe tilbage. Men til gengæld har jeg så nu altid lidt vand der drypper fra min VVB når vandet varmes op (Da varmt vand udvider sig) før kontraventilen blev installeret løb overtrykket jo bare tilbage...
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 24 apr 2013 20:18
Bri_Jac skrev:Min vandmåler stod også og pulserede på det lille hjul, jeg fik at vide det skyldte når vandværket pumpede vand op i vandbeholderen, skulle de trykke med højt tryk. så det lillehjul tællede langsomt frem i små ryk, men ikke tilbage. Efter jeg fik installeret kontraventil, holdt det jo op, da vandet ikke kunne løbe tilbage. Men til gengæld har jeg så nu altid lidt vand der drypper fra min VVB når vandet varmes op (Da varmt vand udvider sig) før kontraventilen blev installeret løb overtrykket jo bare tilbage...
Hmm det giver da ikke helt mening.... :shock: Dels pumper de ikke på forbrugernes ledning hvis de pumper op i tanken, for det er først der (fra tanken) at forbrugernes ledning starter....
Og Hvordan skal kontraventilen hjælpe på at den vil pulsere frem af....????? :shock:
Bri_Jac
Areal: 145
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac » 26 apr 2013 10:16
Jeg havde besøg fra vandværket, og de folk fortalte mig, at de anvender samme vandledning i vejen, til at pumpe op i vandbeholderen, mit vand er jo også forbundet ud til vandstikket i vejen. Når vandtrykket pulserer vil det naturligvis trykke vandet i min vandmåler frem og tilbage. så var det muligt at se det hjul der tæller mindste forbrug at det langsom pulserede (Skal sige det ikke gjorde sådan hele tiden), men engang imellem. og måleren er lavet sådan at den kun pulser frem, men ikke tilbage, så måleren vil langsom tælle forbrug jeg ikke har. En kontraventil vil jeg sørge for at vandet KUN kan komme ind til mig, men ikke rende tilbage ud i vejen, dvs min vandmåler stoppede med at lave de pulserende bevægelser.
Hvad er det der ikke giver mening?
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 26 apr 2013 14:52
Vand kan ikke komprimeres... så ka ikke forstå hvodan det skal kunne pulsere??
Og hvorfor skulle det blive pulserende af at de pumper med det? De anvender ikke stempelpumper men centrifugalpumper.... Og hvis det er sådan at de bruger forsyningsledningen til at fylde en vandtank så sker det ikke ved at de hæver trykket eller noget men så er den dimentioneret til at den giver mere end der forbruges på vejen til tanken....
Bri_Jac
Areal: 145
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac » 26 apr 2013 23:12
Jo vand kan faktisk godt komprimeres, men dog sjældent noget vi oplever, men der er forskel på vand i havoverfladen og på bundet af stillehavet.
http://ing.dk/indhold/154072
Jeg ved bare at manden fra vandværket fortalte mig at de små ryk som vi kunne se, skyldes at det var forårsaget af pumpetrykket når vandværket pumpede vand. og fænomenet forsvandt efter jeg blev fortalt at jeg skulle få installeret en kontraventil.
Tilbage til "Huset"
