Sommer varmt vand!
John j
Tilmeldt: 21 apr 2013 07:57
Sommer varmt vand!
Indlæg af John j » 21 apr 2013 11:52
Hej jeg er ny ejer af pillefyr.
Scotte plus 1016
Det har kørt siden 24 september 2012 til nu,
og har brugt german pellets 8mm
har brugt lidt over 3 t til et hus på 138 fra 1963 et plan
jeg har ikke rørt så meget ved det!
men syntes det kar kørt fint.
og nu er det sommer! næsten,
det jeg havde tænkt var at sætte den til at tænde en gang,
om dagen til at lave varmtvand,
kl 1430 til 17
men hvad med radiatoren i huset! er det ok bare at slukke dem,
og lade fyret køre denne ene gang?
eller hvad anbefaler i?
Med venlig hilsen John
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Sommer varmt vand!
Indlæg af knaldhatte » 21 apr 2013 12:22
start stop på centrifugal pumpen, og 3/2 ventil på VVB og så en fjerntermostat. Så er man kørende, funger fantastisk.
Har du ikke 3/2 så vær sikker på alle radiator er slukket, og sæt pumpen til start/stop i styringen, eller køb en termostat til slukke/starte pumpen, ellers kan den stå og køre i sit eget vand, og derved brænde af efter et stykke tid.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Sommer varmt vand!
Indlæg af HR LUCCA » 21 apr 2013 13:31
Du kan læse om det her http://www.mhes.dk/Sommerdrift_v6_70.pdf en side med mange fiduser og indformationer :great:
John j
Sommer varmt vand!
Indlæg af John j » 21 apr 2013 15:13
Mange tak for svar,
Nu skal jeg være ærlig, jeg ved ikke helt hvad der er / jeg har!
Jeg har prøvet at lægge et billede på,
men det lykkes ikke.
kan i se i galleri!
der sidder en termostat under vandvarmeren,
starter og stopper pumpen ikke sammen med fyeret
Mvh John
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Sommer varmt vand!
Indlæg af HR LUCCA » 21 apr 2013 22:01
Pumpen kan sættes til styringen så den feks først starter når kedlen er 50 grader , efter hvad jeg kan se på billedet har du ikke en 2 eller 3 vejs ventil på :|
John j
Sommer varmt vand!
Indlæg af John j » 23 apr 2013 16:23
Er det så godt eller skidt!!
kan i fortælle lidt om det jeg, for jeg ved forlidt! om det.
ud fra de billeder.
Se billeder i galleri.
jeg har nu sat kedel til ur styrning
med start kl 05 og den skal køre 2,5 time
og et start kl 15
og alle radiatore slukket, kun for at lave varmt vand,
er der en bedre måde, eller?
alt modtages med tak.
Mvh John
John j
Sommer varmt vand!
Indlæg af John j » 23 apr 2013 16:37
Ja, rent er der ikke endnu, men er ved at renover, og det støver men er ved at være færdig,
så skal det have en stor tur!
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Sommer varmt vand!
Indlæg af HR LUCCA » 23 apr 2013 20:05
Hvis du får monteret et 3 vejsventil , en temperetur føler i VVB , jeg ved ikke om du har det ? og en rumtermostat vil du kunne slukke på rumtermostaten eller sætte tempreturen højt, så fyret kun starter nå det skal láve vamt vand til VVB :wink: dvs det kun starter nogle få gange hver dag .
