Ny Scotte – men hvad og hvordan?
pcmalle
Tilmeldt: 12 jul 2007 19:14
Mit fyr: Twin Heat M20 m. relæstyring.
Areal: 240
Årligt forbrug: 8-9 ton
Geografisk sted: St. Darum
Indlæg af pcmalle » 20 apr 2013 08:59
Hejsa
Jeg skal have udskiftet mit gamle TwinHeat stoker, og valget er faldet på en 16 KW Scotte BS med semirens.
Men jeg er noget i tvivl om hvad der følger med, hvis man køber sådan en pakke hos f.eks. dvcenter.dk og hvordan anlægget skal konfigureres.
Er der f.eks. overkogssikring og dyklomme med føler til kedeltemperatur med i pakken, eller skal det købes
ved siden af?
Mht. konfigurationen af anlægget kan jeg nævne at jeg har 12m² solfanger og en 400 liters varmvandsbeholder med 2 spiraler og en elpatron, og at der er fortrådet termostatstyret gulvvarme
i alle 240m² bolig.
I øjeblikket er anlægget konfigureret nogenlunde som herhttp://www.combiheat.dk/media/136/brugs ... svarme.pdf, hvor returvandet benyttes til køling af varmvandsbeholderen, ved en given temperatur.
Jeg har imidlertid flere gange set at man anvender en varmeveksler i lignende setup, for at anvende overskudsvarmen som her http://www.combiheat.dk/media/124/brugs ... mvarme.pdf.
Derudover ønsker jeg at anvende varmtvands prioritering.
Er der nogen, der kan forklare mig virkemåden og fordele/ulemper ved de 2 metoder, vil jeg blive meget glad.
Hvilken konfiguration ville I vælge?
Matthias
levi
Indlæg af levi » 20 apr 2013 11:01
pcmalle skrev:Hejsa
ved siden af?
Matthias
Jeps, - både overkogningssikring og dyklomme er med i pakken :great:
xkfc
Indlæg af xkfc » 20 apr 2013 11:50
Hej Matthias
Jeg har udskiftet fra et fyr magen til dit, og til Scotte.
Hvis du ikke har set et anlæg i drift, er du hjertelig velkommen, du bor jo ikke så langt væk.
Generelt vil jeg anbefale at holde det simpelt, helt som i manualen. Du kan finde flere forslag på Michaels hjemmeside mhes.dk
MVH. Kenneth
pcmalle
Areal: 240
Indlæg af pcmalle » 22 apr 2013 07:39
Hej Søren
Det lyder godt.
Kan man sige noget om leveringstiden på sådan et anlæg og er det muligt at købe anlægget med den nye version 10 styring?
Matthias
pcmalle
Areal: 240
Indlæg af pcmalle » 22 apr 2013 07:45
xkfc skrev:Hej Matthias
Hej Kenneth
Mange tak for tilbudet om at se dit anlæg i drift. :great:
Det vil jeg meget gerne tage imod.
Sender du en PB, så vi kan aftale et tidspunkt?
Matthias
levi
Indlæg af levi » 22 apr 2013 09:22
pcmalle skrev:
Hej Søren
Det lyder godt.
Matthias
Leveringstid inden for 10 arbejdsdage pt.
Ja du kan godt tilvælge at få v10 styring med :great:
pcmalle
Areal: 240
Indlæg af pcmalle » 22 apr 2013 10:53
levi skrev: Leveringstid inden for 10 arbejdsdage pt.
Super, til hvilken merpris ca.? :great:
Matthias
levi
Indlæg af levi » 22 apr 2013 11:31
Matthias
Det finder vi ud af når vi laver et samlet tilbud til dig :great:
pcmalle
Areal: 240
Indlæg af pcmalle » 22 apr 2013 11:43
levi skrev:Det finder vi ud af når vi laver et samlet tilbud til dig :great:
Det er bare i orden. :great:
Du hører fra mig inden så længe, når jeg har fundet ud af hvad jeg nøjagtigt har brug for
,ud over selve Scotten.
Matthias
pcmalle
Areal: 240
Indlæg af pcmalle » 23 apr 2013 11:53
Hej Kenneth
Jeg ved ikke om du har fået mit svar på din PB.
Jeg kan se at man skal have lavet 20 indlæg for at kunne sende PB.
Matthias
