Scotten viser "STOP"
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af vinther2 »
Hej i gruppen.
Ja,- så er det endeligt forår og pillefyret kan også mærke det :lol:
Vores er sat til 75 grader i højeste temp. og 10 grader i difference,- helt fint.
Her i de sidste dage er det gået på STOP fordi højeste temp. er nået.
Har lige været ude og kikke lidt til det og det som forbavser mig er,- at når jeg kikker ned i askeskuffen er der en hel del fuldstændige uforbrændte piller :roll: Hvor kan det være? Når fyret ellers bare kører derud af er der den fineste aske uden piller!
Næste spørgsmål: sker der noget ved at lade fyret køre som nu,- altså,- det kører,- slukker,- kører igen osv.
Ved godt at jeg kan sætte intervaller på så at det starter og kører på bestemte tidspunkter,- men vi har ikke gulvvarme, kun radiatorer,- så derfor vil det blive meget svingende temperaturforskelle.
Er ikke det sidste nye Scotteprodukt, men fra sidste år inden den nye med semirens kom frem. Chip:6,35
Ha´ en god aften :)
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Indlæg af pille bruger »
Ikke helt afbrændte piller, kan være fordi den blæser dem af herden, når du når stop temperatur.
Og nej, der sker ikke noget ved at fyret kører start - stop.
Du slider bare lidt på eltænderen.
vinther2
Tak for din tilbagemelding, - Michael.
Eltænder, fotocelle, kondensator til sneglmotor og blæser, sikring til styreboks, flexslange, mv. ligge i "Nødhjælpskassen"
Så hvis der sker noget har jeg muligheden for at udbedre det,-- hvis ellers jeg kan finde ud af hvad der er galt :lol:
levi
Indlæg af levi »
vinther2 skrev:Hej i gruppen.
Ha´ en god aften :)
Det kan skyldes det Michael skriver, - men det kan også skyldes at blæserparameter står for lavt i "Lav drift".
kdp
11
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp »
Hvorfor køre start /stop ?
Der også noget med min temp mht til tæring på kedlen, tror jeg :roll:
Min er nok en Woody, men jeg brugte hverken tænd / sluk sidste sommer og brugte ca 3-6kg piler pro dag.
Fik min bedste ven installeret i juni 2012 og har kun haft 108 optændinger siden.
Her skal tilføjes at jeg renser hver uge og det er kun for fornøjelsens skyld ( nævnes kun for at sætte antal optændinger i "relief" .
Scotte / Woody skal vi nok ikke rose for meget, for så kommer " de højeste betalte almindelig personer" læs regeringen, og sætter afgift på vores " Pille-Gnaskere" ZD_HEL~113.GIF .
HR LUCCA
11
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Hej Per hvis du sætter en rumtermostat på eller en kontakt over den lus der er i styringen til rumtermostaten vil fyret kun starte hvis det skal lave varme til VVB dvs det kun starter 3-4 gange i døgnet ,alt efter hvor meget vand man bruger , og det køre 100% hvor det er mest effektivt .
