Fyring med pillefyret i foråret.
pillefyret
Tilmeldt: 11 nov 2012 19:06
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar mini 1016 V6.79
Areal: 128m2
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: 8700
Indlæg af pillefyret » 16 apr 2013 21:51
Hej hvordan er det bedst at indstille Scotten i foråret og sommeren? Tænker på nu hvor forbruget ikke er ret højt, der er forbrug til gulvarme i badeværelset, varm vand (Kombi med el) til sommer hvis det skal slukkes helt... og lidt til radiatore et kreds system, om dagen lige nu er der drift fra 10 - 20 %.... Er det bedst "Scotten" tøffer icon_cheesygrin.gif som en fiskekutter og småspiser lidt piller, eller er det bedere at montere en rumtermostat så det tænder og slukker ?? :roll:
Ps: startede med 6mm piller fra Stampemøllen, synes de ikke er til at brænde 100% gir sorte piller og slagger, har skiftet til Greenii 8mm og nu er forbrændingen god og fin aske, er også åben over for andre.. :wink:
Mvh. Pillefyret
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 16 apr 2013 22:15
Du kan feks sætte urstyringen til så det starte et par gange om dagen så der er varmt vand til gulvvarmen , og nu skriver du ikke om du har temptur føler i VVB og en 3 vejsventil monteret for så kan det sættes til kun og lave varme til VVB sommeren over , der er et godt link her hvad der er af muligheder http://www.mhes.dk/Sommerdrift_v6_70.pdf :great:
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 16 apr 2013 22:22
Jeg har som prøve sat en temperaturføler på ekstern temp som rumføler inde i huset, og sat den på 20.5 grader med diff. under på 1.5 det passer fint til mig og sparer en del piller.
Jeg har også 1 strengs anlæg og kun 1 radiator med termostat på i stuen, så det kører bare godt nu istedet for at skal åbne de andre radiatorer uden termostat.
Min pumpestart og stop er på 30 grader for at udnytte det mest.
Stampemøllens piller har fået meget skældud så du er ikke den eneste.
Jeg bruger German Pellets pt., det eneste der har været med dem er at effekt på eltænder skulle hæves lidt for at tænde i første forsøg så de kan anbefales.
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af calle » 16 apr 2013 22:23
Ja jeg kan jo heller ikke udnytte varmen mere. Den er slukket hver gang jeg kigger til den. Om 14 dage slukker vi, hvis ikke vejret skifter alvorligt om til vinter igen. Har ladet mig fortælle i en gammel tråd, at det er bedre, at køre kontinuerligt frem for on/off.
Calle - forklædt som voksen.
pillefyret
Areal: 128m2
Indlæg af pillefyret » 16 apr 2013 22:30
HR LUCCA der er monteret temperatur føler i VVB men ikke 3 vejsventil, men er nok det optimale for styring af varmt
vand... Tak for linket :)
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 16 apr 2013 22:53
HR LUCCA skrev:Du kan feks sætte urstyringen til så det starte et par gange om dagen så der er varmt vand til gulvvarmen , og nu skriver du ikke om du har temptur føler i VVB og en 3 vejsventil monteret for så kan det sættes til kun og lave varme til VVB sommeren over , der er et godt link her hvad der er af muligheder http://www.mhes.dk/Sommerdrift_v6_70.pdf :great:
Jeg skiftede til de indstillinger i går aftes det har fungeret fint her det første døgn
den slukker om 9 min jeg har gammeldaws gulvvarme altså bare en slange med en returventil
ingen pumpestop endnu og varmtvandsbeholder som gl radiator
det har fungeret fint og har sparet en 8-10 kg piller så er jeg en glad mand men ja det
kan gøres bedre her i huset når jeg engang bliver færdig...
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 16 apr 2013 23:25
Jeg har en on/off kontakt sat over den lus der er i styringen til rumtermostaten og så er der en 3 vejsventil og føler i VVB så kan jeg stoppe fyret så det kun starter når det skal lave varme til VVB , det er simpelt og virker fint :)
