Side 1 af 3
Forkert lyd
: 16 apr 2013 16:37
af Naja
Jeg har i dag skiftet fotocellen og eltænderen i min woody. Nu kan den give varme igen, men den lyder som om den hele tiden tænder op, altså der er hele tiden den konstante klik lid som der der når den starter op. Hvad kan det være? Og så lyder det som om blæseren ikke virker, og flammen ser forkert ud. Hvad er der at gøre ved det. Jeg har ikke ændret på nogle indstillinger, da den kørte fint med de indstillinger før det blev nødvendig at skifte eltænder og fotocelle. Nogle der kan hjælpe en der er helt grøn på området?
Forkert lyd
: 16 apr 2013 16:49
af xkfc
Det kan blot være en pille der sidder i blæseren.
Der burde aldrig komme kliklyde under opstart, men blæseren skal komme med tuk-tuk lyde. Det er måden omdrejningerne styres på der er årsag.
Forkert lyd
: 16 apr 2013 17:18
af Naja
umiddelbart sidder der ikke noget fast i blæseren, den kører bare ikke rundt. Og så kommer stadig tuk tuk lyde hele tiden, og det er nogle lyde der normalt kun kommer indtil den har tændt op. Hmm mystisk...
Forkert lyd
: 16 apr 2013 17:24
af pille bruger
Naja skrev:umiddelbart sidder der ikke noget fast i blæseren, den kører bare ikke rundt. Og så kommer stadig tuk tuk lyde hele tiden, og det er nogle lyde der normalt kun kommer indtil den har tændt op. Hmm mystisk...
Hvis blæseren ikke kører rundt skal du straks stoppe fyret.
Tag brænderen af, og rens den godt igennem.
Vend den på hovedet og få rystet de piller ud der måtte være inde i blæseren.
Sæt et par fingre på blæserhjulet og få det til at køre frit rundt.
Kan blæserhjulet ikke komme til at dreje frit rundt, er blæseren defekt, og bør skiftes.
Årsagen til at fotocellen blev defekt kan være fordi blæseren ikke virker.
Forkert lyd
: 16 apr 2013 17:45
af Naja
Okay tak. Det ender vist ud i en ny blæser.
Forkert lyd
: 16 apr 2013 18:40
af calle
xkfc skrev:Det kan blot være en pille der sidder i blæseren.
Kliklyden under start kommer fra styreboksen. Der kommer intet klik, hvis du har sat eltændereffekten til 100 %. Det er formentlig et relæ, der klikker og regulerer effekten.
Forkert lyd
: 16 apr 2013 21:37
af lamborg
Tjek at du har sat ledningerne i de rigtige klemmer.
Forkert lyd
: 16 apr 2013 22:08
af xkfc
Jeg vil ikke mene der skal komme klik lyde fra styringen, udgangene et jo transistorer eller solid state. Så skal man have gode ører
Forkert lyd
: 16 apr 2013 22:17
af xkfc
Naja skrev:Okay tak. Det ender vist ud i en ny blæser.
Hvis du drejer blæseren rundt med hånden skal den køre ubesværet, ellers er det lejerne den er gal med. Eller et eller andet blokerer.
Inden du skifter blæser, så check lige kondensatoren, eller udskift den på mistanke.
Det er sjældent selve blæseren (spole viklingerne) den er gal med, men det kan dog ske.
Forkert lyd
: 16 apr 2013 22:36
af calle
Så mener du forkert - hvis vi skruer tiden tilbage til 2008 - beklager !
