Pille afvejning
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Pille afvejning
Indlægaf HR LUCCA » 15 apr 2013 21:46
1005 gr lyder mere rigtigt ,min siger ca 1150 gr :wink: det kan være du med fordel også skal justere blæseren ved 10-50 og 100 % hvis det ikke er gjort for nylig .
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Pille afvejning
Indlægaf pso » 15 apr 2013 22:48
Jeg har en woody mini, Den varierede fra 1800 gr til 1000 gr på en uge pga af smuld og tilbage til 1800 gr efter rensning af smuld.
Jeg renser ikke mere for smuld istedet kommer jeg en 1/2 dl madolie over pillerne i bunden før jeg kommer de næste 64 kilo i, nu ligger den stabilt på 1700gr +/- 50 gr hvergang jeg afvejer.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Pille afvejning
Indlægaf pille bruger » 16 apr 2013 07:20
pso skrev:Jeg har en woody mini, Den varierede fra 1800 gr til 1000 gr på en uge pga af smuld og tilbage til 1800 gr efter rensning af smuld.
Du kan forbedre resultatet hvis du kommer olien på toppen, når du har fyldt piller på.
Så fordeler olien sig ned i alle pillerne og bliver brugt når der bruges af pillerne.
Fordelingen bliver mere ensartet i hele magasinet.
Det gør så at doseringen også bliver mere ensartet.
Derfor fyld op, og giv olie på toppen.
