Pille afvejning
schnugg
Tilmeldt: 22 jun 2010 16:11
Mit fyr: Scotte blackstar s 10 kw
Fremviser gerne i postnummer: 8752
Pille afvejning
Indlæg af schnugg » 15 apr 2013 16:25
Hej allesammen jeg købte et scotte 10kw for en måneds tid siden,
Mit spørgsmål, når jeg vejer piller af ligger det på 600 til 675 gram
Har tjekket at sneglen står i 45 grader
Er der noget galt eller hvad
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Pille afvejning
Indlæg af pille bruger » 15 apr 2013 16:38
Måske har du drejet sneglen, sådan at indtaget nede i magasinet er halvt lukket, eller at udløbet fra sneglen ikke peger lige nedad.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 31 gange
Pille afvejning
Indlæg af HR LUCCA » 15 apr 2013 17:00
Hvis det er et af dem hvor kedel og magasin er sammen bygget er det ikke helt ved siden af , der kan være lidt smuld i magasinet og der kan være forskel på pillerne , hvis det er et med separat magasin er det for lidt , og så er der nok noget galt med sneglen
schnugg
Pille afvejning
Indlæg af schnugg » 15 apr 2013 17:28
Nej sneglen sidder rigtig, og den er ikke bygget sammen
schnugg
Pille afvejning
Indlæg af schnugg » 15 apr 2013 17:44
Når jeg vejer piller af sætter jeg mobil til at ringe når der er gået 6min er det der fejlen ligger :wink:
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Mit fyr: Woody Black Star mini
Årligt forbrug: 4.5
Pille afvejning
Indlæg af vilhapiller » 15 apr 2013 18:37
Du skal gå ind i autoberegning, her vælger du 360s testkørsel. Så køre den som den skal. Her efter vejer du pillerne og taster gram ind.
schnugg
Pille afvejning
Indlæg af schnugg » 15 apr 2013 19:16
Nu siger den 1005
vilhapiller
Årligt forbrug: 4.5
Pille afvejning
Indlæg af vilhapiller » 15 apr 2013 19:33
Ja der er ingen facitliste for hvor meget sneglen gir.
Så hvis du ikke har smuld i bunden af siloen og i sneglen så er det jo fint.
Vil dog anbefale at du laver 3 afvejninger og taster gennemsnit ind.
Din afvejning vil ændre sig med tiden alt efter smuld og slitage af snegl.
schnugg
Pille afvejning
Indlæg af schnugg » 15 apr 2013 19:34
Okay
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Pille afvejning
Indlæg af J-B » 15 apr 2013 20:04
Jeg har prøvet at køre 10 afvejninger i træk med og uden en elektrikerrør inde i seglspiralen, på en standart 2 meterssnegl og der var 40 cm piller over ved hver afvejning
Uden røret var afvejningen fra 930 gram til 1100 gram, med en gennemsnit på 1021 gram.
Med røret var afvejningen fra 685 gram til 800 gram, med en gennemsnit på 738,5 gram.
Det bedste er at køre mindst 3 360sekunders afvejning og tage gennemsnittet, så kører det meget stabilt efter min erfaring.
