Fastgøre tag til halvmur
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 58 gange
Indlæg af MichaelK » 13 apr 2013 20:52
Lintz skrev:
Du skulle lige vide hvad vi monterer af beton-elementer på leca-blokke i vores firma - Men du har lidt ret - jo højer muren er, des mindre tryk kræves der før den "skyder ud"
Der findes højstyrke lecablokke. Jeg er pt. ved at færdiggøre en 5 etagers tilbygning, der er muret
oven på en betonsokkel med lecablokke på. Så det er "bare" at vælge de rigtige icon_cheesygrin.gif
De er dog en del tungere end alm. lecablokke at tumle med.
"Jeg tror Liv i universet er ret almindeligt, men intelligent Liv er ikke. Nogen siger endda at der endnu ikke er intelligent Liv på Jorden."
Citat: Stephen Hawking 8 Januar 1942 – 14 Marts 2018 RIP (Requiescat In Pace)
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Mit fyr: Scotte 16 kw m OPOP kedel
Brændsel: Barlinek eco-pellets
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 442 gange
Modtaget likes: 166 gange
Indlæg af Lintz » 13 apr 2013 21:02
Du har fuldstændig ret - Michael - Men når der bliver muret så har du fuld understøttelse mellem sten og leca fra starten af og vægten bliver kun forøget gradvist - Prøv du lige at knale en 14 tons væg op på en 30 cm leca blok men kun 2 stk 20x20 cm pladeklip til at tage belastninge.
Sindsygt siger nogle - måske - Men der sidder nogle rådgivende ingeniører som ved hvad de laver - Tror jeg :roll:
Mvh Lintz aka Sælhunden aka Linse aka Lintzyboy aka vatnisse aka julemand aka Guru (troede jeg :cry: ) aka REDAKTØR :P
INGEN DYR ER KOMMET TIL SKADE UNDER OPRETTELSE AF DENNE SIGNATUR.......
Accepterer det uundgåelige – det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 13 apr 2013 21:06
Lintz skrev:
Det er de rådgivende ingeniører som sætter forskrifterne - jeg hejser bare - og lukker øjene - Og Hugo Hurtigløber løber.. icon_cheesygrin.gif
Ja det er det fandens med de ingeniøre.... De regner på hvor lidt der skal til før at det holder.... 8)
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 13 apr 2013 21:34
Nu skrev jeg godt nok muret, men det er betonelementer med en mursten muret udenpå.
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 13 apr 2013 21:40
Så er vi jo inde på samme spor - Michael.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 46 gange
Modtaget likes: 45 gange
Indlæg af pelle » 13 apr 2013 21:46
Det er for "stræk" ikke for "tryk" Så, det rigtigste vil være som michael K skriver. Du skal have fat i fundamentet. Lav en rille i leca til noget patentbånd og skru dette fast i fundamentet. Den anden ende af patentbåndet skrues/fastgøres i din trempel konstruktion.. :great:
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 13 apr 2013 22:39
Michael K skriver betonelementer. Mon ikke han mener lecabeton??
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 13 apr 2013 23:11
newpas skrev:Michael K skriver betonelementer. Mon ikke han mener lecabeton??
Aner det ikke, jeg har aldrig nærstuderet disse bagmur elementer. Det er
ikke noget jeg har med at gøre. Jeg laver fundamentet, og andet arbejde
ved jorden.
Elementerne ser sådan ud:
(Billede fra det omtalte byggeri)
Og lige et nærbillede af lecablokkene
Leca fundament
Men nu synes jeg vi burde koncentrere os om at hjælpe Flyball :great:
Alm. lecablokke holder ikke til ret meget med skruer og søm. Man er nødt
til at kunne fastgøre forankringerne helt ned i fundamentet.
Der skrives at det ikke kan lade sig gøre. Kan Du ikke (Flyball) forklare
hvorfor dette er et problem? Evt. tage et billede af omtalte lecamur?
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9340
Årligt forbrug: 6 paller a 900 kg
Geografisk sted: 9340 Asaa, nær Dronninglund
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Aaen » 13 apr 2013 23:22
Jo et billede ville nok hjælpe en del.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Mit fyr: BAXI 1,5-350. Med IS og TS
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Flyball » 14 apr 2013 07:28
Tak folkens for jeres indlæg, jeg vil prøve at samle lift kommentarer her.
Det er oprindeligt en gammel svinestald der er blevet væltet og derved var der efterladt et fundament bestående af kampesten / granitsten.
Ovenpå dette fundamant er der sat lecavlokke i 19 cm bredde i 5 rækker og derved opstod der en halvmur.
Der er blevet lagt fint og lækkert grus ud hvorpå der er blevet lagt grå sf sten ud og nu var der en lækker terrasse med en lille læ-mur omkring i stedet for et svinestald.
Problemet er så nu, at der gerne skulle et lille tag udover, for jeg synes ikke at det er en optimal løsning der er lavet, jeg er bare heller ikke klar på at rive det hele ned og fæste i en kampestenssokkel er tæt på umuligt !
Håber det forklarede problemet med soklen, så nu må i komme med guld-løsningen icon_cheesygrin.gif
:great:
