Flowmåler - l/timen?!?!?
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 13 apr 2013 15:40
Hejsa de herre,
Så fik jeg taget mig sammen til at tilslutte ledningerne i styringen så flowmåleren er sat til - men 1200+ l/timen, er det normalt?! Det er noget mere end min solfanger hvertfald:-)
Den står til 10 puls/l i styringen og pumpen er en blå Grundfos alpha som står til automatisk regulering.
Danni Dines
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 13 apr 2013 16:04
Det lyder højt. kan du aflæse hvor mange watt din pumpe bruger? Hvor stor er din pumpe? En blå Alpha pumpe.. Plejer grundfos ikke at være røde, eller grå? Jeg har ca. 4-500 l/t i mit system, men det er også 1-strengs, så der løber vandet jo rundt hele tiden..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
dannidines
Indlæg af dannidines » 13 apr 2013 16:14
Arh jow... Blå Smedegaard selvfølgelig:-)
Den står på ca 34-37 watt når den viser de 1200 l/timen ... Det skal siges, at vi har rumføler så mange af radiatorerne står på 5 (fuld åben) og jeg overvejede det kunne være derfor?
Danni Dines
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 13 apr 2013 16:18
Så giver det meget mere mening det hele.. :great: Du kan jo forsøge dig med forskellige ting for at se om flowet falder. Du kan enten skrue din pumpe ned manuelt, eller bare gå ind og prøve at lukke for dine radiatorer.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af Hjemme teori » 13 apr 2013 16:32
Hvilken diff er der på frem og retur så for man en ide. Hvis den er lille skal der meget vand til for at levere kW og få hvis den er stor.
Men der sker også det at scotten begynder at beregne effekten udfra flowmålerren og ikke på den indfyrede mængde træpiller og så skal det passe til fyret. På 100% ydelse skal du have 10kW.
Min viser 20-25% for højt i forhold til indfyret effekt. Men det er vist også mest at betegne som en hobby målder som er god at have til fejlsøgning.
Jeg kunne også rette min puls lidt ned, så vil den jo passe bedre.
Mvh. Sophus
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 13 apr 2013 16:39
Selve styringen viser faktisk ikke helt forkert, hvis du har flowmåler og retur temp. monteret. Stokerkontrol regner derimod helt skævt.. Jeg har lavet sådan en lille regneark hvor man kan sætte sine værdier ind og efter regne det styringen viser.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/243 ... energi.xls
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 13 apr 2013 18:55
det lyder ganske rigtigt..... min flowmåler i kamstruppen kan vise omkring 600 liter flow, selvom pumpen kun kører på 5 watt
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 13 apr 2013 19:06
Bigfoot skrev:det lyder ganske rigtigt..... min flowmåler i kamstruppen kan vise omkring 600 liter flow, selvom pumpen kun kører på 5 watt
Så må Det da også være en 25-60 eller 80 pumpe?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
dannidines
Indlæg af dannidines » 13 apr 2013 19:14
Halløjsa,
Jeg har "tvunget" pumpen ned på mindste trin og været rundt og sætte radiatorer på 2,5-3 alt efter rummets anvendelse og nu siger flow 300 l/timen..
Lesson learned (for mig) at der er skisme fart over feltet når alle radiatorer står på 5/kalder på varme og pumpen er sat til selv at vælge effekt... Og det giver god mening, syntes bare 1200 l var meget og derfor spurgte jeg:-)
Tak for hjælpen/Info gutter! Og btw så er pumpen en 25-60 og ikke 25-40 (Levi anbefalede jeg købte 25-60 for ikke at overbelaste pumpen)
Danni Dines
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 13 apr 2013 23:44
ja og nej.... lidt svært at forklare, men takket være en grundig forvirring, så har jeg en pumpe på både frem og retur, bare på hver sin side af shunten.... derfor. Begge er en 25/40
