Kalibrering af lambdasonde
hhenneberg
Tilmeldt: 06 dec 2012 12:45
Mit fyr: Scotte Mini 10kw (ver 10.)
Areal: 143
Fremviser gerne i postnummer: 6855
Indlægaf hhenneberg » 13 apr 2013 09:11
Hej,
Jeg har prøvet at kalibrer min lambdasonde, men mit kalibreringstal bliver altid på 80, og der står det skal være mellem 0 - 40.
Jeg har prøvet både i den fri luft, samt i røg røret hvor den skal sidde
Er der nogen som kan hjælpe mig med dette problem?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlægaf J-B » 13 apr 2013 11:46
Har du 230volt direkte til iltstyringsprintet? den skal ikke monteres på en 230volt udgang i styringen (L5-L10)
Det er kun de 2 signalledninger der skal i styringen.
Dog kan du tage de 230volt fra hvor strømmen kommer ind i styringen.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlægaf pille bruger » 13 apr 2013 13:21
hhenneberg skrev:Hej,
Du har sikkert fået en af de nye sonder.
Ja de kalibrerer til mere end guiden foreskriver.
Se at den rammer 20,8 i fri luft.
hhenneberg
Areal: 143
Indlægaf hhenneberg » 13 apr 2013 14:17
Den skulle være sat ordentlig til, det er elektrikeren der har sat den til.
Hvis den måler 20,8 i fri luft er den så ok, og er det iorden den så stå til 80?
Indlægaf pille bruger » 13 apr 2013 20:13
Ja og ja. :great:
Brugere der læser dette forum: Ingen og 4 gæster
