Scotte mini (ver 10) vil ikke gå online?
hhenneberg
Tilmeldt: 06 dec 2012 12:45
Mit fyr: Scotte Mini 10kw (ver 10.)
Areal: 143
Fremviser gerne i postnummer: 6855
Indlæg af hhenneberg » 12 apr 2013 17:09
Jeg har lige fået installeret mit nye fyr, men jeg kan ikke få den til at gå online.
Jeg har prøvet at sætte et netværks stik i den, men den bliver ved med at skrive IP adresse N/A
Er der nogen som har prøvet dette, og har nogle ideer til hvordan jeg kan få det lavet?
Hilsen
Henrik Henneberg
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 12 apr 2013 17:26
Hej og velkommen til.
Når du har netkablet i din styring og sætter den i routeren tænder lampen på den udgang du sætter den til?
Hvis ikke så prøv med en anden kabel mellem dem, og/eller så kontrollere om stikket inde i din styring sidder rigtig, evt prøv at sætte netkablet direkte i bundprintet i den.
Porten på routeren skal have kontakt til internettet.
hhenneberg
Areal: 143
Indlæg af hhenneberg » 13 apr 2013 09:11
Mange tak for hjælpen, satte den direkte til printet og nu kører det :)
