Selvstændig temperatur overvågning af fyr med SMS advarsel
Efter ønske fra Stokerbot teamet låses dette forum
Der ydes ikke længere support
Låst
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Re: Selvstændig temperatur overvågning af fyr med SMS advars
Indlæg af MORA » 02 feb 2008 23:16
Det kommer an på hvordan du kan styre den natsænking.
Stokerbot kan som udgangspunkt styre alt der kan styres med on/off pins, skal der seriel eller lign til, så nej, ikke uden addon ihvertfald.
alm7100
Tilmeldt: 18 dec 2007 15:39
Mit fyr: Tasso B3 og JA-Stoker
Areal: 240 m2 ca.
Brændsel: 8mm træ piller
Dagligt forbrug: 35 Kg i Marts.
Geografisk sted: Otterup
Indlæg af alm7100 » 04 feb 2008 12:07
Lige et spørgsmål, har den real time klok, så man evt. kan sige at den på det tidspunkt skal sætte en port høj og på et andet tidspunkt sætte porten lav, kunne jo være smart til nat sænkning..
Med varmest hilsner
Allan Madsen
(Er med udvikler af Stokerbot, får ikke løn for det)
http://www.brandsby.dk
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 04 feb 2008 12:55
alm7100 skrev:Lige et spørgsmål, har den real time klok, så man evt. kan sige at den på det tidspunkt skal sætte en port høj og på et andet tidspunkt sætte porten lav, kunne jo være smart til nat sænkning..
nej
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 11 feb 2008 14:42
MORA skrev:
Flunk skrev:Kan stokerbat videresende en fællesalarm som findes på en udgang på TM3006
Ja, men den vil ikke kunne se hvad fejlen er, blot at der er en.
Hvordan forbindes det, hvad skal specificeres ved bestilling så man kan se at det er en fællesalarm der giver SMS.
Hvad skal i bruge brugernavn og adgangskode til SMS til ?
Den IP til stokerbot der er fortrykt når man vil bestille, er den OK eller skal man selv ændre den ?
Kan du ikke give en kort forklaring på hvordan det bruges, kan man via sin PC ændre tekster der følger med SMS ?
Er der paswoord når man logger på stokerbot ude fra ?
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 11 feb 2008 16:08
Flunk skrev:Hvordan forbindes det, hvad skal specificeres ved bestilling så man kan se at det er en fællesalarm der giver SMS.
Bare gør os opmærksom på det efter du har bestilt, og hvor lang ledningen skal være, så skal vi nok sætte det til.
Flunk skrev:Hvad skal i bruge brugernavn og adgangskode til SMS til ?
Til at oprette brugeren på vores sms gateway.
Flunk skrev:Den IP til stokerbot der er fortrykt når man vil bestille, er den OK eller skal man selv ændre den ?
Hvis du kun skal bruge den lokalt er dhcp sikkert fint, så tilgås den med http://stokerbot, skal den nås udefra er det bedre med en fast ip.
Flunk skrev:Kan du ikke give en kort forklaring på hvordan det bruges, kan man via sin PC ændre tekster der følger med SMS ?
Ja, man kan ændre sms tekster via pc, og der er password på når den tilgås.
Som standard kun på config delen, men det kan man selv ændre.
Flunk
Indlæg af Flunk » 12 feb 2008 09:36
Kan du lave et diagram der viser tilslutninger, f.eks 230V, netværkskabel mellem router og stokerbortt o.s.v.
Skal der f.eks kabel mellem PC og stokerbott ?
Jeg forstår ikke helt hvad du mener med "nås udefra"
Hvis jeg f.eks skal se data fra mit arbejde, hvad gør jeg da ?
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 12 feb 2008 09:37
Så skal den have en fast ip på dit lan og en port skal peges over på den i din router, men sådan er det med alt, ikke kun Stokerbot.
Flunk
Indlæg af Flunk » 12 feb 2008 09:57
Jeg ved ikke en s... om PC o.s.v.
Hvordsan får msn en fast IP adresse +
Hvordan peges en port over til routeren ?
Det ville være rart med en "How to do for dummies"
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 12 feb 2008 10:01
Ja, men det vil være en urimelig stor opgave at lave en nem howto til netværks opsætning, der er så mange forskellige løsninger rundt omkring, og det er jo ikke et problem der opstår med stokerbot, men et problem der er med alle netværks ting der skal kunne ses udefra.
Hvis du har egen router, kan man lave det der.
Har du TDC uden router, sker det automatisk, men ipen skifter så det ikke er meget værd.
Har du TDC med egen router, skal man bestille fast ip og skifte det i routeren.
Har du TDC med deres router, skal man bestille fast ip og betale tdc 500kr for at rette ip.
Hvordan man retter i routeren er forskelligt fra producent til producent, og der er rigtig mange ...
Men når du har en stokerbot kan vi prøve at hjælpe dig udfra hvad internet opsætning du har.
Flunk
Indlæg af Flunk » 12 feb 2008 10:15
Tak for hjælpen
Så skal jeg jo blot se at få bestilt.
Låst
Tilbage til "StokerBot"
