Selvstændig temperatur overvågning af fyr med SMS advarsel
Efter ønske fra Stokerbot teamet låses dette forum
Der ydes ikke længere support
Låst
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA » 22 okt 2007 23:54
Efter ønske fra flere brugere på forum om udvikling af et pille stokerfyr overvågning system,
har vi brugt de sidste par måneder på at undersøge hvad der kan bruges, og er kommet frem til følgende løsning.
Overvågning af en række temperaturer fra fyret, ved hjælp af eksterne sensors.
Afsendelse af SMS og/eller email ved overskridelse af indstillet temperatur.
Mulighed for yderligere at overvåge egne sensors, og interne fyr signaler.
På sigt mulighed for styring af cirkuleringspumpe, fyr, mv.
Systemet består af en såkaldt SingleBoardComputer, hvortil vi har udviklet et udvidelses board.
Dette system vil vi gerne havde nogle udmeldinger på om folk er intereseret i.
Det board vi har designet skal loddes, og dette arbejde vil vi også gerne vide om folk selv kan og vil klare,
eller det skal levers færdig samlet mod en højere pris.
Prisen lander på ca 1500 og indeholder
* SingleBoardComputer (Dette er et færdigt produkt vi blot videresælger)
* Addon board som vi har designet inkl. komponenterne
* Lodning og test af addon board
* 4stk sensors færdig samlet med 3meter ledning hver.
* Ny firmware til SBC´en som vi har udviklet, med understøttelse af de digitale sensors vi bruger.
* Ny webside til SBC´en.
* Plast boks til beskyttelse af printet, ac adapter, mv.
Alle software opdateringer vi udgiver senere, er med i prisen,
og man kan selv opdatere uden at skulle bruge speciel stik eller computer i nærheden af boksen.
Har i nogle spørgsmål så skyd løs.
Hilsen
MORA og Stokerfyr Passer
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Selvstændig temperatur overvågning af fyr med SMS advars
Indlæg af Julehund » 23 okt 2007 05:16
det lyder spændende!! men er selv ved at bikse nogle sensore sammen (0 - 100o = 0 - 10v) og regner med at de kommer til at koste ca 40 kr i matrialer! men det er stadig på "tegnebordet" og hvis det ikke kommer til at virke efter planen kunne det da være interesant! :great: godt der en nogen der gør noget på den del af fyret!
alternativet er vel en multiguard (3200 bananer) med få muligheder!!
super benarbejde! :great:
PeterBH
Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
Areal: 135
Brændsel: Olie
Dagligt forbrug: 10-12 l
Geografisk sted: Nordfalster
Indlæg af PeterBH » 23 okt 2007 08:15
MORA skrev: Det board vi har designet skal loddes, og dette arbejde vil vi også gerne vide om folk selv kan og vil klare,
For mit vedkommende er jeg ikke "bange" for at bruge loddekolben, så det kommer vel an på hvor omfattende arbejdet er, og hvor stor reduktion i prisen det medfører.
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 23 okt 2007 10:09
Det er ikke omfattende arbejde, det er et lille board, og tager ca. 10minutter at lodde, reduktionen bliver på et par hundrede, hvor meget vil vise sig når produktet er helt klart.
Julehund: For 40kr får du vel ikke helt samme system, man kan også købe vores sensors alene til 30kr, det er digitale 0.5grad nøjaktighed -40 - 130C, men der er nu langt fra en sensor til et komplet board, og SMS delen er nok det der er mest interesant, så man kan få en sms før vandsikringen ryger, eller om aftnen så man ved fyret er løbet tør istedet for at vågne midt om natten i koldt hus :)
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg af Julehund » 23 okt 2007 13:24
MORA skrev:Det er ikke omfattende arbejde, det er et lille board, og tager ca. 10minutter at lodde, reduktionen bliver på et par hundrede, hvor meget vil vise sig når produktet er helt klart.
du har ret, men nøjagtigheden er nok den samme!! og i forbindelse med en plc (analog) og en computer, kan man jo lave de samme funktioner (mail, sms osv osv)
så alt i alt, bliver din/jeres løsning meget billigere! 8)
hvilken føler bruger i, kty el. ntc?
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 23 okt 2007 13:42
DS18B20 1-wire sensor så støj giver ikke fejl, og skal ikke kalibreres som andre følere, 0.5 grads nøjaktighed, 12bit opløsning vist.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg af Julehund » 23 okt 2007 15:47
ja ok, der kan jeg nok ikke være med! hehe.. jeg skal bare sørge for at bruge kabel med skærm!!
Stokerfyr passer
Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Stokerfyr passer » 23 okt 2007 20:21
Julehund skrev:ja ok, der kan jeg nok ikke være med! hehe.. jeg skal bare sørge for at bruge kabel med skærm!!
Fortæl lidt om projektet, plc styret, pc styret.
Hilsen
Michael Olsen
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg af Julehund » 23 okt 2007 21:46
je det er jo en ½ lang historie, den starter hos sviger-mekanikken! vi er lige færdig med at montere hans fyr (også gejs, blodt en storebror til min!) og på anlæget har vi monteret en tank (2500l) som skal bruges som buffer, og det er der plcén kommer ind i billedet!
jeg vil lave samme trik hjemme hos mig selv, men med en 1200l tank og 2 - 3 følere (top, midt (bund))
ideen er så at når "svinet" køre på stoker (70grader), er der lukket til tanken, men hvis den kommer over 70 (pind) skal den også varme på tanken, altså alm. akkumulering.. og når tanken når en vis temp, kobler anlæget over på "tank drift" stokeren køre på pause, når den har svedet pinden af... og når tanken er "kold" igen kobler den tilbage til alm. drift!! :great:
det med plcén er et kapitel for sig!! regner med at den er koblet til pc hele tiden, samme som vejr stationen! og så måske lave en database/webserver (plcén har nogle funktioner med at sende til et modem via kabel, det må kan laves!)
kimras
Tilmeldt: 10 mar 2007 11:58
Mit fyr: Baxi Multi-Heat 2.5
Brændsel: Neova træpiller
Geografisk sted: Hvalsø
Indlæg af kimras » 28 okt 2007 17:39
MORA skrev:Det board vi har designet skal loddes, og dette arbejde vil vi også gerne vide om folk selv kan og vil klare,
Det lyder rigtigt interessant... hvad vil den kræve af netforbindelse ? trådløs eller kablet LAN ? Hvordan sender den SMS ? Via internet eller skal der et SIM kort i ?
Jeg er meget interesseret i at købe en færdig og samlet udgave - hvornår vil du tro at i er klar med en ?
Kim
Låst
