Hej på stoker piller
jeg er helt ny bruger og står og skal til at have mit første stokerfyr, valget står mellem passat bioheat / c1 eller bekonov R 15, huset er fra 1890 og på 200 kvm i 2 plan + 70 kvm garage hvor der skal være ca 15 gr.huset bliver grundigt efter isoleret i forbindelse med renovering, hvad ville i vælge? anlæget bliver bygget så jeg kan få piller i en 10 t silo, hvor en snegl skal køre piller over i fyret. Må jeg selv lave instalationen af fyret med tilslutning til mit varmeanlæg, og hvis jeg gør det hvordan forholder det sig så med garanti på fyret?
På forhånd tak
Mvh Anders D
P.s Link til billige siloer http://www.stauningsilo.dk/kornsilo.htm
Ny stoker installation
- Tilmeldt: 22 okt 2007 13:16
- Areal: 230
- Geografisk sted: Kolding
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Ny stoker installation
Hej Anders og Velkommen til
Nu har jeg selv truffet valget mellem hvilken stoker det skulle være. Det blev truffet ud fra de forskellige brændselsmuligheder der er.
Du må gerne selv sætte anlægget op. Det skal blot gøres efter producentens forskrifter, ellers risikerer du at garantien bortfalder.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Jeg er ikke sikker på at det et tilladt selv at installere hvis det er med trykekspension !
Flunk
Flunk
- multimek
- Stoker X
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Hej Adu
Flumk har ret !
Det er ikke tilladt at arbejde med fyrings anlæg på tryk trykekspansion uden vvs. autorisation !
Som alm. gør det selv mand, er det kun tilladt at arbejde med fyrings anlæg som har åbenekspansion !
Flumk har ret !
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Så længe det er en varme installation, også med tryk.exp., må "alle" lave det. Der hvor du får "problemet" er når du skal lave vand til din brandslukning, der skal en autoriseret ind over.
- Areal: 230
Tak for alle svarene det vil jeg prøve at arbejde videre ud fra. hvis det evt er nogen i kolding, vejle og fredericia området der har et passat eller bekonov fyr der vil vise det frem ville det være en stor hjælp.
Mvh Anders
Mvh Anders
- multimek
- Stoker X
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
Hej Søren ø
Efter hvad min nabo (smedemester ) siger har det altid været sådan at alm gør det selv ikke må arbejde med tryk andlæg men kun med åben andlæg.
Er reglerne blevet ændret mht. at alm brugere må arbejde med tryk... ? hvis ja. hvor står det ? og hvornår er reglen ændret = trådt i kraft ?
Mvh. Per A. Buch
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Kontakt:
1: Hvad skulle begrundelsen være for at man ikke må gøre det selv på tryk.exp.
2: Har fået det fortalt på uddannelse og diverse svende (incl. mester)
3: Det står samme sted som alle de andre regler = Aner det ikke, men hvis du kan finde noget om det er jeg da interesseret.
- multimek
- Stoker X
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
Hej igen Søren
1: sikkerhed ! det kan hurtigt ske knap så sjove ting hvis man dummer sig med et tryk andlæg!
hvor i mod et andlæg med åben eksp... tja den smider bare vandet. der er mange underlige ting i vvs. og kloark brancen man kan undre sig over alm brugere ikke må lave, men sådan er reglerne nu en gan
2: Tja jeg har lært/fået det modsatte at vide gennem min uddannelse.
3: Tja jeg ligger ikke inde med reglerne, men jeg vil forsøge at undersøge det snarest muligt ! for det er da helt klart noget vi skal have fundet det korrekte svar på ! så der ikke er nogen der laver noget de ikke må, i den tro at det er tilladt !
Ps . Da dette ikke handler om hvem af os der der har ret og eller uret, men om hvad man må rent lovmessigt for at man ikke kommer i klemme i en evt. klage sag ved f.eks et hus salg, vil jeg sætte pris at Du også undersøge sagen til bunds og finde evt. dokomentation i form af skrevne regler hvis du har mulighed for det, så brugeren ved hvad han må og ikke må !!!
På forhånd tak:
På forhånd tak:
Mvh. Per A. Buch
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej AndersAdu skrev:Tak for alle svarene det vil jeg prøve at arbejde videre ud fra. hvis det evt er nogen i kolding, vejle og fredericia området der har et passat eller bekonov fyr der vil vise det frem ville det være en stor hjælp.
Mvh Anders
Jeg har da et Benekov fyr du må se, men jeg bor en times kørsel væk fra Kolding..
Liagro der sælger Benekov har åbent hus 2+3 November i Herning.. http://www.Liagro.dk
