haft besøg af elektriker,Scotte kortslutter strøm
birthe12
Tilmeldt: 10 apr 2013 10:29
Indlæg af birthe12 » 10 apr 2013 10:34
Har nogen prøvet kortslutning p g a fyret ?
Birthe 12
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 10 apr 2013 10:38
er det ikke El tænderne der kan gøre det
Navnet er Allan
Før den naturgas
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af dannidines » 10 apr 2013 11:07
Jeg har prøvet at det var min eltænder som slog relæet (faktisk tog den glassikringen inde i styringen også)
Så prøv at få målt eltænderen igennem
Danni Dines
birthe12
Indlæg af birthe12 » 10 apr 2013 11:23
nasty skrev:er det ikke El tænderne der kan gøre det
tak for rådet ---installatør er på vej , så kan jeg give ham noget at gå efter.
Skriver når jeg kende fejlen
birthe12
dannidines
Indlæg af dannidines » 10 apr 2013 11:29
birthe12 skrev: tak for rådet ---installatør er på vej , så kan jeg give ham noget at gå efter.
birthe12
Når du nu har bestilt en installatør til at kigge på fyret og såfremt I kommer frem det er eltænderen, så bed ham lade en ekstra ligge til dig.. Den er super nem at skifte selv og så er det billigere end en fagmand:-)
Fremadrettet, så spørg om der er en fra forum i nærområdet som kan hjælpe (vise dig hvordan du gør) :-)
Skriv hvad det var når han har lavet fyret:-)
Danni Dines
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 27 gange
Indlæg af calle » 10 apr 2013 15:14
Har også oplevet at eltænderen slog HPFI-relæet. Gav eltænderen lidt gaffatape, der hvor ledningerne går ind i den, idet stofisoleringen var skredet lidt. Så virkede den igen.
Det er som sagt nemt at skifte eltænder, men pas på ikke at spænde klemskruerne for hårdt. Så kan plastikken omkring klemskruen flække.
Calle - forklædt som voksen.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af HR LUCCA » 10 apr 2013 19:33
Man kan se på You tube hvordan man gør http://www.youtube.com/watch?v=yJFNAXsrTMQ :D
birthe12
Indlæg af birthe12 » 11 apr 2013 16:48
HR LUCCA skrev:Man kan se på You tube hvordan man gør http://www.youtube.com/watch?v=yJFNAXsrTMQ :D
-----problemet er løst , det var overkogssikring der var gået. : :great:
ps. : kiggede godt efter da andre dele blev undersøgt , nu vil jeg selv kunne skifte eltænder.
Tak for gode råd
hilsen Birthe 12
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 11 apr 2013 17:42
Var der overgang i overkogsikringen ? eller var den bare slået fra på grund af tempretur :cry:
birthe12
Indlæg af birthe12 » 15 apr 2013 17:15
HR LUCCA skrev:Var der overgang i overkogsikringen ? eller var den bare slået fra på grund af tempretur :cry:
ifølge VVS var der overgang i overgang i overkogsikringen. Er nu skiftet og Scotte kører fint.
