Stoker eller Pillefyr
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 11 apr 2013 14:17
hvor stor er din skorsten ??
jeg har selv et Woody mini på min muret skorsten som er ca 25x25 og 5,5 meter høj og det virker.
har selv haft det omtalte pille fyr du har kikket på det virkede ikke.
så tænk dig godt om og vælge rigtig første gang
Navnet er Allan
Før den naturgas
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 11 apr 2013 14:36
Jeg ved at Atmos bruger 150mm diameter, Vølund 125mm i røgrørsafgang - af de pillefyr der er nævnt, er det dem jeg selv hælder mest til.
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Indlæg af CRHansen » 12 apr 2013 07:16
Jeg vil mene at scotte er vejen frem ihf hvis du kun vil fyre med piller
Solcellen
Tilmeldt: 06 apr 2013 07:45
Mit fyr: Scotte 16 KW med V. 10 Styring
Areal: 210
Brændsel: Trøpiller
Dagligt forbrug: 27
Indlæg af Solcellen » 12 apr 2013 08:35
Min skorsten er ca. 25 cm i diameter! Elementskorsten!
Solcellen
Areal: 210
Brændsel: Trøpiller
Dagligt forbrug: 27
Indlæg af Solcellen » 06 jul 2013 09:18
Har lige modtaget et tilbud på en Woddy 16kW, hvordan er den i forhold til Scotte f.eks.?
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 06 jul 2013 09:31
Det er samme fyr om det hedder Woody eller Scotte. I gamle dage var der forskel på styringen, men i dag er det det samme.
CRHansen
Areal: 110+40
Indlæg af CRHansen » 06 jul 2013 12:18
Chip versionen i Woody er den nyeste, mens der er noget ældre i scotten. Så hvis du køber en ny chip til scotten så kan den det samme som woddyen
Solcellen
Areal: 210
Brændsel: Trøpiller
Dagligt forbrug: 27
Indlæg af Solcellen » 06 jul 2013 13:19
37500 inkl. pumpe, 320 l pilletank, trykekspansionssæt inkl. overtrykssæt 2,5 bar/manometer/autoudlufter beholder 14 liter og montering!!!
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Lau » 06 jul 2013 13:37
Solcellen skrev:37500 inkl. pumpe, 320 l pilletank, trykekspansionssæt inkl. overtrykssæt 2,5 bar/manometer/autoudlufter beholder 14 liter og montering!!!
Hvis det er en woody/scotte - så er den da vist også betalt.. Din montering kan jo godt være noget bøvl, det skal der lige tages højde for..
Har du set på MGM comfort 15 kw?
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 06 jul 2013 13:37
For en scotte 16kw? De svinger sgu lidt de samlede tilbud. for knap en måned siden fik en jeg kender et tilbud for en 10kw med samme tilbehør pålydende 47500,-. Hun købte det heldigvis ikke.
Slimpel 15kw (mgm 15kw comfort) kan også sættes op til et beløb under 40k, hvis du selv forbereder fyrrummet.
