Stor forskel på afvejning af 6 og 8 mm træpiller
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 07 apr 2013 23:06
Hej Forum
De første tre paller træpiller vi har brændt af, har været 6 mm, da det er hvad vi bruger til træpilleovnen i stuen.
Nu har vi så taget hul på de første 8 mm træpiller. Jeg fyldte siloen lørdag formiddag og ventede så til søndag aften med at lave en kontrol afvejning af træpiller. Med 6 mm lå vi på 1.150 gram pr. 6 min kørsel med sneglen. Med 8 mm lå vi på 1.500 gram. Det undre meget noget, at 8 mm er så meget mere kompakte. Kedlen er blevet MEGET sort indvendig, så den for helt sikkert for meget at leve af, så jeg tror bestemt at afvejningen er ok. Ligeledes kunne jeg have 3 sække mere i siloen (ca. 10 %), det fortæller mig også at de er MEGET mere kompakt. Men 30% mere udsneglet, er trods alt også noget... :shock:
Kan det passe, at 8 mm træpiller er så meget mere kompakte? Har I andre også oplevet det, når I laver kontrolindvejninger ved skift fra 6 til 8 mm???
På forhånd tak!
/AJU
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af MichaelK » 08 apr 2013 00:07
Jeg tror der er en vis forskel på, hvor meget "luft/spildplads" der er mellem pillerne.
Det kunne sagtens være sådan, at der er mere spildplads mellem 6 mm. piller end
vice versa? Desuden kan der være end smule forskel, mellem de enkelte fabrikater
af træpiller. Med andre ord, vægtfylden kan variere en smule.
Men omvendt plejer man altså at sige, at 6 mm. piller er hårdere pressede, end 8
mm. piller. Men jeg vil tro, at snegletiden skal sættes ned, da det sikkert tager lidt
længere tid at brænde en 8 mm. pille. Den er jo en smule større, end en 6 mm..
Måske kombineret med en smule mere luft til forbrændingen.
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt![/size]
Citat: ???
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp » 09 apr 2013 07:01
Jeps, vejede 8mm til 1480gr og 6mm til 1020gr.
Med 8mm snød jeg lidt på vægten, så den fik mindre "føde"
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig » 09 apr 2013 07:38
@KDP, det er jo i tråd med det jeg bemærkede også.
Takker mange gange, var lige lidt i chok, da jeg så det. Har så meget mere, der skal læres med træpiller... :)
/AJU
Tilbage til "Andre Pillefyr"
