Side 1 af 1
Længere mellem start og stop
: 07 apr 2013 20:52
af holberg19
I takt med vejret bliver varmere oplever jeg væsentligt flere start og stop. Jeg kan vel ændre antallet af grader som fyret kan operere indenfor, dvs temp over og under kedeltemp. Men hvad med PI indstillingerne? Har ikke tidligere sat mig ind i disse og pt står de på
P-led 2,5
I led 0,5
Effekt minut 10%
Kan PI gøre antallet af start og stop lavere?
: 07 apr 2013 21:22
af pille bruger
Hvad med at bruge urstyringen ?
Hvis du ikke har brug for varmen, er det bedre at slukke fyret.
: 07 apr 2013 21:55
af holberg19
Urstyringen er nok lige aggressiv nok pt, men den skal nok i spil senere.
: 07 apr 2013 22:09
af Idor
Tror ikke ur styring er for voldsomt. Du kan for eksempel bare sige start kl 18 og 06 og så periode på 11 timer. Så er det slukket i to gange en time i døgnet. Det er ikke så meget og huset kan så bedre tage fra.
Eller 4 små perioder med en times stop i mellem
Og når du så kommer lidt længere hen på året bliver dine stop længere
Jeg har allerede nu stop fra 7 til 17 og den skal snart hæves til 20.00
Så stop kan godt være vejen frem uden problemer.
: 07 apr 2013 22:39
af Bjarne B.
Lige nu kører mit fra kl. 16-21 og igen kl. 4-9. Så er der varme i hytten, når vi har brug for det. I øvrigt prøver vi så vidt muligt at fyre med træ sidst på dagen, så Scotten kun kører om morgenen pga stop-temp.
: 08 apr 2013 09:52
af holberg19
Det lyder jo fornuftigt. Jeg kigger dykker ned i brugen af urstyring.
