Har skorstensfejeren ret ????
Ordet er frit
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt » 06 apr 2013 10:13
muligt, at det er en regel, men det strider nu imod alt hvad jeg har lært på røgdykker og brandindsatsleder kursus.
At gå ind i et rum med røg/ild uden nogen form for brandslukningsgrej er absolut forbudt.
Har man ikke noget grej med sig skal man forlade rummet, lukke døren og tilkalde hjælp (og så må skidtet jo i princippet brænde ned hvis hjælpen ikke kommer hurtigt nok)
Så i min verden var det meget bedre med vand/pulverslukker UDEN for rummet end inde i rummet, så man er klar til indsats i det øjeblik man træder ind i rummet og ikke først skal famle sig frem i tæt røg uden garanti for at finde noget man kan bruge til noget fornuftigt - men ak, at snakke fornuft på det område er som bekendt op af bakke.
Jeg har så købt mig 2 stk pulverslukkere. En står inde i fyrrymmet for at tilfredsstille skorstensfejer - og en står uden for hvis jeg nogensinde skulle få brug for at slukke ild i fyrrummet
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp » 06 apr 2013 10:17
Napper løsningen med vandhanen.
Den kan da bruges til andre formål.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 06 apr 2013 16:27
ja som så mange andre har skrevet, så har han ret.
Jeg lavede det her med en vandslange, da jeg alligevel havde vandtilslutning til fyret til tilbagebrandssikringen.
Men ja, den blev også tjekket efter, om den var forsynet med et dysehåndtag der kunne lave en stråle. En almindelig slange, er ikke nok. Der skal være en studs/håndtag på.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 06 apr 2013 16:41
Sidder og læser dette indlæg og kan kun være enig med jeg, det er da hul i hovedet! hat pt ingen brandslukning i fyrrummet, men det skal jeg da ha, kan jeg se. tænkte på en pulverslukker i fyrrummet, og så en sprinkler inde i fyrrummet, man så kan tænde for på den anden side af vægen. Så er det jo bare at holde døren lukket og så åbne for hanen :-)
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP » 06 apr 2013 19:55
Hvis du ikke har vandhane i fyrrummet og skal have en pulverslukker, så køb også en havesprøjte - fyld den med vand, pump den op og stil den ved siden af pulverslukkeren.
Hvis du lykkes at slukke en brand med pulver, kan du være sikker på at alt el i rummet er ødelagt. En vandtåge fra havesprøjten slukker mindst ligeså godt og ødelægger langt mindre - hvis noget.
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 06 apr 2013 20:01
Hmm hvad så med at sætte en flaske med CO2 op med fjernudløsning, så er det slukket og ingen el tager skade... icon_cheesygrin.gif
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 06 apr 2013 20:08
ok, Landlyst har ret, co2 er vejen frem...
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 06 apr 2013 20:47
Arr vandtåge er nu ret effektiv op under loftet hvor det er varmest.. Er rummet rigtig varm og fyret med diesel så er det rigtig rigtig sjovt
Husk at klaske den pulverslukker et par gange i gulvet så du er sikker på pulveret ikk har sat sig i bunden, det skulle være helt galt med pulverslukker der sidder på maskiner, det hjælper ikk meget hvis drivmiddelet kommer ud uden pulver
Det er det der hed halon anlæg i gamle dage så hvidt jeg husker er det argon eller noget i den retning idag halon er vist farlig for atmosfærer eller sådan noget
Når engang jeg skal lave fyrrum så ryger der et par sprinkler op der ude
Min forsikring ville have pulverslukker hvis vi havde eget vandværk for hvis rummet brænder så ryger strømmen og så hjælper slangen ikke
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 07 apr 2013 07:27
Jeg har en meget large fejer, men da jeg havde lavet fyrrum ville han også have en pulverslukker i rummet, trods det
t er beton og mursten samt sprinkler på offentligt vand... Han var helt enig i at reglen var til grin...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 07 apr 2013 10:52
jeg har en 2 kg udenfor døren og en 6 kg på den anden side samt indkøbt en sprinkler til og sidde
oven over i loftet over brænderen og siloen er bag gips
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
Tilbage til "Fri debat"
