Brændeovn/Kalorifere eller luftradiator
ballebas
Tilmeldt: 18 jan 2011 20:38
Mit fyr: Salamander fastbrændsel
Areal: 165+100
Brændsel: Fyrtræ
Årligt forbrug: 35 rm
Indlæg af ballebas » 04 apr 2013 21:50
Jeg er ved at lave nyt fyrrum, og atelier. Mit problem er varmen i atelier (100 m2)
Min kone er fotograf, og vil gerne starte selvstænding, men i starten kun som deltid. Vi har støbt nyt gulv med gulvvarmeslanger, men da det ikke bliver hver dag hun skal bruge atelieret, vil jeg nøjes med at holde temperaturen omkring 16 grader.
Hun skal så kunne varme rummet hurtigt op hvis hun har fotografferinger, men hvad er bedst.
1. Jeg kan sætte en brændeovn op da skorstenen fra fyrrummet støder op til det andet rum.
2. Jeg kan sætte en kalorifere op.(men den larmer noget mere en end brændeovn)
3. Jeg kan sætte en luftradiator op. (larmer mindre end kaloriferen) http://www.vvs-eksperten.dk/index/fanco ... -kw-p44769
Fordelen med kaloriferen er at man kan kombinere den med en timer, så hun kan programere den til at starte et par timer før, og ikke skal røre en finger.
Brændeovnen giver samtidig noget hygge, men mere arbejde.
Kom gerne med bud/idéer på hvad I ville foretrække.
Mvh. Søren
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 04 apr 2013 22:53
Jeg ville nok vælge en kalorifære da den er hurtig til at give varme, men du skal have en akkutank da den kan tage fra, da den bruger mange kw. på kort tid.
Men Hvis det kun er 4 grader temp skal hæves, så kan det nok gå, hvis der ingen problem er med at fremløbs temperatur falder en del til beboelsen nogle timer.
re20000
Tilmeldt: 02 apr 2013 01:27
Mit fyr: Blackstar 10 kW
Areal: 180
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4070
Indlæg af re20000 » 05 apr 2013 23:43
Men husk det tager lidt tid (nogle timer) før kulden er ude af væggene hvis der skal varmes op fra lave grader. Jeg vil også mene kaloriferen er den hurtigste, det skal i hvert fald være noget, der skaber noget luftcirkulation.
Henrik
