El spørgsmål Industrivarmeblæser
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 03 apr 2013 21:23
Christian-1980 skrev:Ved trekantkobling er belastningerne forbundet til hinanden via faserne, så er der 400V over belastningen.
I stjerne kobling vil der være 2 belastninger i serie via stjernepunktet og så er der 230V over hver belastning.
400V / (kvadratrod 3) = 230V
Når du stjerneforbinder 3 symmetriske belastninger dannes der et nul-punkt hvor de mødes.
Det vil sige ingen nul i instalationen?
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 03 apr 2013 21:31
Ja, mange (ældre) maskiner skal ikke have nul fra installationen.
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 03 apr 2013 21:36
Landlyst skrev:
Der er sgu da gået en pædagog tabt der.... :great:
Men så kræver en stjerne/trekantstarter også en nul? Ik?
Kan godt laves uden nul.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af DBS » 03 apr 2013 21:43
Nej det gør den ikke.
Y/D starter anvendes på en motor der normalt kører i Trekant, (altså med 400v vikler), når den under opstart forbindes som stjerne får viklingerne 230V, da de 3 viklinger er lige stor, dannes der et stjerne punkt, men dette er ikke forbundet til noget.
En nul er nettets stjernepunkt, som er forbundet til jord ved forsyningstransformer, og derfor kan kaldes Nul (eller på udenlandsk Neutral).
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS » 03 apr 2013 21:44
Hvis der er nul til en Y/D starter, er det kun til styringen, ikke til motoren.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 03 apr 2013 21:58
klinten skrev:
Hvis dit indlæg er ironisk, så se bort fra følgende, hvis ikke, så kunne jeg da godt tænke mig at du uddybede din udtalelse.
Mon ikke der hentydes til den lidt flossede moral ifbm nævnte handelsmetode!!
OG IØVRIGT: NU IKKE NOGET MED AT RYGE I TOTTERNE PÅ HINANDEN, VEL!!! (det gir sådan en træls stemning! :| )
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af Flammen » 03 apr 2013 22:00
har aldrig tidligere fattet det der stjerne/trekant, men disse 2 indlæg siger jo det hele på et plan, hvor selv jeg forstår det :great:
så jeg fik også en del ud af tråden. vi lære, så længe vi lever
DBS skrev:Nej det gør den ikke.
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af elpres » 04 apr 2013 20:06
ok, sidste nyt.
Der er nu 3 faser med strøm i, men der er stadig ingen varme.
stokerpro bruger AndersWitt nævnte i et af de første indlæg i denne tråd, at der måske kan være noget med varme styrings kontakten, da harald nyborg har haft nogle produktionsfejl. Hvordan kan jeg afgøre om det er kontakten? kan jeg føre nogle af ledningerne direkte til varmelegmerne bare for at se at det er i kontakten fejlen ligger?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 04 apr 2013 20:13
Er over-op-hednings-beskyttelse OK ?
Tryk evt. tynd genstand gennem hul på front af varmeblæser for at indkoble.....
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 04 apr 2013 20:19
Christian-1980 skrev:Er over-op-hednings-beskyttelse OK ?
jeg har prøvet at nulstille den, prøvede enda at "bypasse" den, ved at forbinde ledningen uden om den... lige lidt hjalp det.
Jakob
Tilbage til "Huset"
