El spørgsmål Industrivarmeblæser
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 03 apr 2013 08:56
klinten skrev:Tag i Harald skrald og køb en ny varme blæser. Så har du en kvittering som du kan gå ned og returnere den defekte varme blæser med. Så er den skid slået. Det er sådan man handler i Harald. :-)
Nemlig... Bonnen bliver aldrig væk når man handler sådan icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen » 03 apr 2013 17:45
elpres skrev:men hvad er så forskellen på en trekantskobling og en stjernekobling?
Trekant = 400V over dine "belastninger" Stjerne = 230V over "belastningerne"
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 03 apr 2013 20:39
Dinsen skrev: Trekant = 400V over dine "belastninger" Stjerne = 230V over "belastningerne"
Måske har det ikke noget med dette at gøre....
Men hvad så med en stjerne/trekantstarter? Er der en forbindelse eller er det noget helt andet? :shock:
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 03 apr 2013 20:47
Sådan en bruger man ved belastninger med stor startstrøm da forsikringer ellers vil springe hvis man starter direkte i trekant-kobling.
Derfor startes der roligt op i stjerne-kobling og med en timer skiftes der efter lidt tid over i trekant.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af DBS » 03 apr 2013 20:54
Du laver 3 punkter på et stykke papir, der skal være 400mm mellem dem, og du laver dem i en trekant. punkterne kalder du L1, L2 og L3. Du tegner en streg mellem alle punkterne med en rød tusch. Hver rød streg er et varmelegme, og der vil være 400Volt mellem f.eks L1 og L2, stregen er 400mm lang ;)
Nu tegner du i midten et punkt, det kalder vi N, fra L1 tegner du en grøn streg til N, det samme gør du fra L2 til N og L3 til N, nu har du tegnet en grøn stjerne, og hvis du måler stregerne så vil du finde ud af, at de er 230mm lange. Hver grøn streg er et varmelegme, over dette varmelegem er der 230Volt ;)
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 03 apr 2013 20:58
Som Dinesen skriver, så kræver en stjernekobling mindre startsstrøm, idet hver vikling så kun
får 220V selv om der er koblet 380V på, og når motoren så er kommet op i omdrejninger, skifter
man manuelt på et håndtag om til trekantskobling, hvor hver vikling så får de fulde 380V, og
herved får motoren sin fulde kraft. Altså en slags 'soft start' af en stor elektromotor.
Nyere motorer kan så have automatisk omstilling, vha tre relæer, som selv skifter mellem stjerne og trekant
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 03 apr 2013 21:05
Det var jeg klar over...
[/quote]
afBrandsen » det seneste minut
[/quote]
Hmm så det køre over en modstand eller hvordan laver man 220V uden en nul? :shock: Og er det ikke normalt sådan at mindre V = flere Amp?
Indlæg af Brandsen » 03 apr 2013 21:13
... det var præcis det DBS forklarede, at den røde trekant har 400V mellem punkterne,
mens den grønne stjerne kun har 220V
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 03 apr 2013 21:18
Ved trekantkobling er belastningerne forbundet til hinanden via faserne, så er der 400V over belastningen.
I stjerne kobling vil der være 2 belastninger i serie via stjernepunktet og så er der 230V over hver belastning.
400V / (kvadratrod 3) = 230V
Når du stjerneforbinder 3 symmetriske belastninger dannes der et nul-punkt hvor de mødes.
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 03 apr 2013 21:21
DBS skrev:Du laver 3 punkter på et stykke papir, der skal være 400mm mellem dem, og du laver dem i en trekant. punkterne kalder du L1, L2 og L3. Du tegner en streg mellem alle punkterne med en rød tusch. Hver rød streg er et varmelegme, og der vil være 400Volt mellem f.eks L1 og L2, stregen er 400mm lang ;)
Der er sgu da gået en pædagog tabt der.... :great:
Men så kræver en stjerne/trekantstarter også en nul? Ik?
Tilbage til "Huset"
