El spørgsmål Industrivarmeblæser
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 02 apr 2013 20:33
elpres skrev:forstår ikke hvordan det kan fungere uden en NUL?
Der er ikke noget i varmeblæserne som bruger 230V, derfor ingen nul.
Kun 3 faser + jord.
Elmelundgaard
Tilmeldt: 17 feb 2013 21:11
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 110m2 + 200m2
Geografisk sted: Skjern
Indlæg af Elmelundgaard » 02 apr 2013 20:34
thy skrev:http://www.harald-nyborg.dk/pdf/7988.pdf
brugsanvisning forskriver mindst 10A så alle 3 faser må skal bruges
13A er vist mere passende... Ellers vil de blive overbelastede, og på sigt springe.
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af elpres » 02 apr 2013 20:46
Kun 3 faser + jord.
aha, er det så det man kalder en stjerne kobling?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Elmelundgaard
Indlæg af Elmelundgaard » 02 apr 2013 20:52
Præcist... Man kan ikke se stjernepunktet på dit første billede, men lidt længere ude til højre er den ene ende af alle 3 varmelegmer forbundet til hinanden-
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 02 apr 2013 21:01
ok, så jeg sørger for at der er 3 faser og en jord, og prøver at tænde for uhyret. i høre fra mig om hvordan set går! tak indtil videre for alle jeres indlæg, i er bare de bedste.
Jakob
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 02 apr 2013 22:59
Tag i Harald skrald og køb en ny varme blæser. Så har du en kvittering som du kan gå ned og returnere den defekte varme blæser med. Så er den skid slået. Det er sådan man handler i Harald. :-)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
jopa
Tilmeldt: 25 mar 2012 19:33
Mit fyr: Orlan 18 kw
Brændsel: Briketter fra Tyskland
Årligt forbrug: 7 til 10 paller
Givet likes: 3 gange
Indlæg af jopa » 02 apr 2013 23:04
klinten skrev:Tag i Harald skrald og køb en ny varme blæser. Så har du en kvittering som du kan gå ned og returnere den defekte varme blæser med. Så er den skid slået. Det er sådan man handler i Harald. :-)
Ikke underligt det går af H til i DK 8)
Mvh John
Brændeovn Oliefyr og Varmepumpe som backup
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 02 apr 2013 23:32
Hvis dit indlæg er ironisk, så se bort fra følgende, hvis ikke, så kunne jeg da godt tænke mig at du uddybede din udtalelse.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 03 apr 2013 08:02
men hvad er så forskellen på en trekantskobling og en stjernekobling?
Jakob
jopa
Indlæg af jopa » 03 apr 2013 08:52
Mon ikke smileyen siger at det er ironisk ment. 8)
Mvh John
Tilbage til "Huset"
