Hus køb med twin heat
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Lottoper
Tilmeldt: 25 sep 2012 10:00
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5
Areal: 257
Brændsel: German Pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Geografisk sted: Støvring, Nordjylland
Indlæg af Lottoper » 01 apr 2013 10:22
Hej Stoker Pro
Jeg har kig på et hus som har et Twin Heat M40 til opvarmning.
Der er 200 kvm bolig og 230 kvm erhverv.
Jeg skal dog kun opvarme de 200 kvm bolig.
Er det ikke et alt for stort fyr kun til de 200 kvm?
Kan det evt. drossles ned? eller kan det køre på halv last?
Men jeg tænker umiddelbart at der bliver en del spild.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.67 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: ca. 4-5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af Dunas » 01 apr 2013 10:42
M40 yder 48 kw med træpiller. Husstørrelse på 200 kvm alt efter isoleringsgrad er 10 til 16 kw brænder mere end nok.
Så gætter på, at du nok vil få nogle problemer, da brænder i princippet er næste 3-4 gange så stor end du har behov for.
Du kan jo evt. sælge M40 og købe en scotte træpillefyr i korrekt størrelse. Alt efter stand af M40 bør du kunne få et rimelig
beløb, som måske vil dække omkostning af køb, af en scotte pillefyr.
kæmpefyr
Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
Mit fyr: Mgm Comfort 15
Areal: 160m2
Brændsel: Alt der kan brænde
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af kæmpefyr » 01 apr 2013 14:41
Jo den er i det største men syntes altså ikke den spiser så frygtilg meget her i huset (160m2) lige nu bruger vi ca 30-40kg pillesmuld om dagen, huset er sku ikke særligt godt isoleret og det er rørende ind til huset heller ikke.
Men den spiser stort set alt du kan få fat i og det er jo en kæmpe fordel.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Indlæg af majland » 02 apr 2013 10:07
Jo den er nok til den store side, så forvent at slukke den om sommeren. Jeg ville dog tage en vinter med fyret inden en eventuel udskiftning. Antager at det er med 700liters magasin. Det er rart at den kan køre længe mellem at der skal piller på ...
Mit M20 er også alt for stort - og selv om det er en gammel svend med timer/relæ styring kan det ikke svare sig at skifte det bare for at få lidt bedre effektivitet.
1998 Twinheat M20
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 02 apr 2013 11:18
det er jo fint, at den kan fyre med lidt af hvert - så se tiden an. Ifald det ikke går, så kunne du jo overveje at have en varmepumpe eller noget solvarme til at tage sig af varmen i sommerhalvåret.
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
Indlæg af CRHansen » 02 apr 2013 11:29
Der er jo også den mulighed at have et lille pillefyr ved siden af til overgangs perioden.
Syntes det ville være dumt at skrotte det store fyr, så ryger muligheden jo for at opvarme det hele hvis der en gang skulle blive brug for det.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 02 apr 2013 12:21
Ku det måske være en mulighed at smide en akkutank på? Ved godt den normalt ikke hører hjemme på et pille fyr, men fyrets størrelse taget i betragtning, kunne det måske minimere klatfyring...
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 02 apr 2013 12:37
Zarge skrev:Ku det måske være en mulighed at smide en akkutank på? Ved godt den normalt ikke hører hjemme på et pille fyr, men fyrets størrelse taget i betragtning, kunne det måske minimere klatfyring...
Hvis jeg stod i trådstarters situation ville jeg gribe det an på den måde. En akkutank som den centrale del i varmeanlægget og en friskvandsstation. Og benytte en billig luft/vand varmepumpe (evt. HPW til ca 20.000) og/eller solvarme (evt. et anlæg fra vvfs.dk) i sommerhalvåret, som bruger den samme akkutank.
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 » 02 apr 2013 13:14
Hej Nemo
Jeg tror tilbage betalings tiden bliver temligt lannnnng med alt det gir du foreslår når han har en særdels fin stoker der ved hjælp af en akutank kan bringes til at lave varmtbrugsvand for 2 kg piller pr dag. :roll:
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 02 apr 2013 13:33
Ja 20.000 er jo immervæk 20.000. Der er dog meget komfort vundet ved det, og det bliver helt unødvendigt at tænke på fyrets evne til god drift i sommerhalvåret.
Jeg var for et par uger siden uden at besøge en gammel studiekammerat. De havde 7kw solceller på taget, en HPW varmepumpe og en masseovn - årlig varmeregning på ca 3500, gratis strøm og masser af komfort. Det får altså en til at tænke lidt, når man ser den slags realiseret.
Men jo - du har helt ret, solvarme el varmepumpe vil i kr og øre sandsynligvis ikke kunne svare sig rent økonomisk i forhåndenværende situation.
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
