Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Givet likes: 60 gange
- Modtaget likes: 176 gange
Indlæg
af thy » 10 jan 2007 19:12
vindsol skrev:Den skal ikke godkendes, da jeg bor på landet, og denhar et totalt vingefang på under 2 meter (rotor diameter). Havde jeg nu ville sætte den op i et rækkehus skulle jeg lige rådføre mig med naboen først.
Støj, tja den vibrere da og den giver da en smule vindsus, min ikke noget jeg kan høre inde i huset.
Arbejder pt på højtryk med at finde elnet inverteren så jeg kan få den koblet til min elmåler, som så vil kunne køre baglæns (dog i vore dage tælle nedaf... digital måler....) !!!! wee.
må man det sårn bare lige..
vindsol
- Tilmeldt: 09 jan 2007 21:24
Indlæg
af vindsol » 10 jan 2007 19:37
Hov hov, 400 Watt og 600 Watt er og bliver 400 og 600 lige gyldigt om det er 12 eller 24 Volt. Forskellen ligger jo i ampere. Klart en 24 Volt er mere effektiv, dels fordi den har større vinger, men også fordi den kun køre med det halve antal ampere. (ampere = varme = tab)
Men den lille mølle koster 5600 og den store 8100 kr. Så til test var den lille nu rigelig til mig.
Inverter, hmm når man køber en ordenlig en, så er de rimelig selvkølende, men der er da også en blæser i, men den brummer ikke. Det gør en jeg har fra harald nyborg dog (billigt bras).
Sætten mølen op på en ny mast i morgen der er 2 meter højere, så må vi se om det bliver lidt bedre. (for meget turbulent der hvor den er nu)
ktm
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Modtaget likes: 4 gange
Indlæg
af ktm » 10 jan 2007 20:48
Ja selvfølgelig!!! Jeg er ikke god til det med strøm!! Sorry! :-)
Ja det er nok ikke ligegyldigt, hvor man sætter den op.
Hvor tyk ledning bruger du?
mvh
ktm, der er ved at revne af nysgerrighed! :-)
mvh
ktm
vindsol
Indlæg
af vindsol » 10 jan 2007 21:02
Der går 3 ledninger ned fra møllen i 4mm2 tykkelse ned til ladecontroleren. Fra controleren og ned til batteri har jeg et 8mm2 kabel. Mellem de 2 batterier er der vel en 16 mm2 tyk ledning (som i biler).
Knokler stadig med at finde invertere (grid converter). Nogen der eventuelt kan finde en inverter 12-48 eller 12-96v eller 12-120v (dc-dc)
dangman
- Stoker II
- Tilmeldt: 10 jan 2007 22:33
Indlæg
af dangman » 10 jan 2007 22:56
Kan man sådan uden vidre bare koble den på elnettet med en grid converter ? Skal man ikke betale noget for det ?
vindsol
Indlæg
af vindsol » 12 jan 2007 08:53
Pyhh det blæser....
Fik i aftes kl 20 min nye mast sat op og møllen kom i sving igen, uden at køre rundt om sig selv hele tiden. så de 1½-2 meter den kom højere op virkede. Kl 4 i nat måtte jeg nu alligevel lige op en tur, 14-21 m/s er nu en smule...
( Men hvad skuede mit øje, møllen farede rundt og ramte tit sit "vingelås" (vindstop/rotationssikkerhed), men ak naboen var dog fløjet ned. (min ene solfanger havde forladt land, og lå nu nede på drivhustaget. (lidt trapez plader gik til, samt en kobbersvejsning på solfangeren
Nu tager jeg på udflugt i dag, men håber da at resten bliver hængende på taget mens jeg er væk.
Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Indlæg
af Klaus » 12 jan 2007 09:00
Spændende !
Mon der snart kommer billeder af projektet ?
ktm
- Stoker VIII
- Areal: 300
- Brændsel: El
Indlæg
af ktm » 12 jan 2007 09:43
Det er en noget spændende beretning!
Er der ikke en form for "haleror" på den, som kan stabilisere den op mod vinden?
Venter i stor spænding for yderligere beretninger!
mvh
ktm
mvh
ktm
asserm
- Stoker II
- Tilmeldt: 30 dec 2006 02:36
- Mit fyr: 16kw scotte anlæg
- Areal: 200
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 15-18kg
- Årligt forbrug: ca.5,5t
- Geografisk sted: Korsør sjælland
Indlæg
af asserm » 12 jan 2007 23:25
ja det er spændende læsning og godt den kunne "overleve" stormen har du brugt alm. "bilbatterier eller har du købt de specielle batterier til vindmøller?
de bedste hilsner til alle
Alex
Slivsgaard
- Stoker III
- Tilmeldt: 04 jan 2007 10:40
- Mit fyr: Benekov L25 silver
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Præstø (sydsjælland)
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Indlæg
af Slivsgaard » 13 jan 2007 08:13
ja, det er sk uikke så dårligt hvis man også kan skære af sin elregning, ikke mindst allle de afgifter der ligger på el.
