Pille forbrug
oknud
Tilmeldt: 31 mar 2013 12:59
Pille forbrug
Indlæg af oknud » 31 mar 2013 13:36
Jeg er den lykkelige ejer af et Passat c1. Blev i gang sat i efteråret 2010 og fik et eftersyn kort tid efter. Den har fået skiftet iltsonde 2 gange. Den sidste var en ny type som skulle være bedre.
Jeg synes den bruger forholdsvis flere piller. Jeg har kigget lidt rundt i Stokkerpro og har kunne se at forbruget ligger omkring 28-30 kg. pr.
dag. Dvs. ca. 2 sække - altså 14 sække pr. uge. min ligger på ca 20 sække a 15 kg - German Pellets. Brænder pænt rent - Lys grå.
Da vi startede lå den lavere. Ved varmere vejr ligger vi på ca. 15-16 sække.
Hvad er jeres erfaring - lyder det højt? Vores hus er ca. 130m3 ok isoleret - 2 etager - et kredssystem.
levi
Pille forbrug
Indlæg af levi » 31 mar 2013 13:40
oknud skrev:Jeg er den lykkelige ejer af et Passat c1. Blev i gang sat i efteråret 2010 og fik et eftersyn kort tid efter. Den har fået skiftet iltsonde 2 gange. Den sidste var en ny type som skulle være bedre.
Hvis asken er lysegrå, - så kører du med luftoverskud = energi op i skorstenen.
Asken skal være kaffegrå, - du skal skrue ned for luften :great:
oknud
Pille forbrug
Indlæg af oknud » 31 mar 2013 13:52
tak for svar. Men gælder det også når stokeren køre med iltstyring.
levi
Pille forbrug
Indlæg af levi » 31 mar 2013 13:57
oknud skrev:tak for svar. Men gælder det også når stokeren køre med iltstyring.
Ja, - lys aske er energi ud i skorstenen uanset om du har iltstyring eller ej icon_cheesygrin.gif
oknud
Pille forbrug
Indlæg af oknud » 31 mar 2013 15:18
tjekkede lige indstillinger. modulerende: opstart 50gr. luft mængde 85%, 02 min 16%, 02 ved 1/3 13,5%, 02 ved 2/3 11%, 02 ved 7%.
br1 2s, min luft 10%, max luft 85%. D-faktor 100, l-faktor 45. Kortsagt standard indstillinger.
Jeg er i tvivl om hvilken værdi som evt. skal ændres.
chopper
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Pille forbrug
Indlæg af chopper » 31 mar 2013 21:20
du kan skrue din max luft ned på 65%-70% :)
oknud
Pille forbrug
Indlæg af oknud » 01 apr 2013 11:01
Jeg prøver at justere ned og ser hvordan det går :)
Tilbage til "Passat Stoker"
