Side 1 af 2
Mahogni vinduer
: 30 mar 2013 22:47
af Andreasbox
Hejsa
Der er i vores hus monteret mahogni døre og vinduer, de er ca. 10 år gamle nu.
De vedligeholdes 2 gange om året og ser stadig ud som om de var nye.
Det er desværre bare flere af vinduerne der har slået sig meget, de buer ud af på midten og derfor kan det godt suse når det stormer.
Nogen der har oplevet det samme eller ved om man kan få fat på nogle lister som er en smule bredere ?
Mahogni vinduer
: 31 mar 2013 07:10
af t-staff
Jeg kigger lige med her.. Jeg har købt mahogni til hele mit byggeri så jeg håber ikke det sker for mig mine er for dana vinduer...
Hvad olie bruger du ? Jeg fik at vide goritex olie med pigment farve i
Mahogni vinduer
: 31 mar 2013 09:13
af Claus-fra-fyn
Jeg bruger olie en gang hvert år Jotun træolie .De ældste vindue er +10 år og i fin stand købt hos en lokal vindusfabrik
Mahogni vinduer
: 01 apr 2013 22:33
af Andreasbox
Jeg bruger Pinotex ædeltræsolie uden farve
Snavs, skidt og oliens farve i sig selv er nok til at træet holder sin farve
jeg vil ikke anbefale at bruge noget med farve i
Mahogni vinduer
: 02 apr 2013 05:44
af t-staff
Det var en vedligeholdelse seddel som var med fra dana vinduerne at de anbefalde goritex
Mahogni vinduer
: 02 apr 2013 06:11
af bent
jeg kan også andbefale at man kun giver dem olie ellers bliver de mørke og triste at se på .
Mahogni vinduer
: 02 apr 2013 06:33
af t-staff
Det skal jeg da lige ha tjekket op på.. Ved jeg brugte nåde olie som var med til mine 3 mahogni porte fra jydeport ad
Mahogni vinduer
: 02 apr 2013 09:39
af calle
Andreasbox skrev:Hejsa
Hej Andreas.
Det lyder som om, at vinduerne ikke er monteret korrekt. Kan du præcisere, hvor det er, at vinduerne buer ud. Er det karmen vi taler om. Er det i bund/top eller er det i siderne. Hvad er afstanden mellem mur og karm. Hvad er muren lavet af. Er der fuget med silicone mellem karm og væg.
Mahogni vinduer
: 02 apr 2013 12:30
af noller
Solen er din ven, undtagen når den skinner på dine vindueskarme og rammer. I vores gamle hus monterede jeg mahognivinduer overalt og blev anbefalet at bruge damson linolie da den indeholder meget pigment og lige netop pigment er det vinduer har brug for når solen brænder. pigmenten beskytter mod sollys. linolien skal også indeholde fungicid som gør at de ikke rådner.Mahognitræ indeholder 40 forskellige nuancer så vil det da være en skam ikke at fremhæve det. Et mahognivindue bliver trist grå med en klar linolie hvilket jeg synes er en skam.Dørbladet til mit fyrrum var også skæv var faktisk mere end 8 mm fra bund til top og døren kunne lukke men var ikke optimalt da låsetøjet skravede på. Så det endte med en ny.Så her er mit besyv de er som reglen skæve fra ny og er det mere 3mm så kan det aldrig blive godt.
Mahogni vinduer
: 03 apr 2013 13:56
af Andreasbox
calle skrev:
Hej Andreas.
Muren er af cellesten, der er fuget mellem vindue og karm, 1,5 cm, der hvor det buer er midt på og i toppen af selve den del af vinduet du åbner ( det er et todelt vindue)
Generelt er det som om at når du lukker vinduerne, så lyder det som om man banker træ mod træ, altså som om at der ingen liste var
