Tilbagebrand/smeltet fotosensor
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af pille bruger » 31 mar 2013 15:29
Når du starter fyret op, og extern snegl kører, kører intern snegl så også ?
( Du kan løfte stål røret op og se ned på sneglen under op start )
Køre den ikke skal du have fat i flere dele.
JanniLK
Tilmeldt: 30 mar 2013 12:21
Mit fyr: Woody/Scotte 16 Kw
Areal: 230+100
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Dagligt forbrug: 45-75 kg
Årligt forbrug: 12-15
Indlæg af JanniLK » 31 mar 2013 18:13
Har forsøgt at starte det igen. Ekstern snegl kører, blæser kører, der er en tikkende dump lyd, der er normal ved opstart(ved ikke hvad den kommer af), der lugter lidt brændt, men ingen ild at spotte.
Jeg har haft løftet stålrøret, der ligger nogle piller ved intern snegl, men ingen bevægelse at spore. :(
Har forsøgt ovenstående uden fotosensor.
JanniLK
Areal: 230+100
Indlæg af JanniLK » 31 mar 2013 18:16
Nå ja, display viser fortsat kun E 999, og går ikke på start eller lign. Tidligere idag da jeg forsøgte, skiftede display til at vise temp. tror jeg, idet den var stigende fra omkring 8.8 til 9.4.
Indlæg af pille bruger » 31 mar 2013 22:16
Det lyder som om du skal have en fagmand til at efterse brænderen.
Der kan være alt muligt i vejen.
Alternativt ring til en forhandler og fortæl historien,
så ved han hvad dele du skal have.
