PC-problem!
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
PC-problem!
Indlæg af Claus Birth » 04 apr 2013 21:32
Hej Tom!
Det er forstået, ram er ikke bare ram. Bundkortet har tre farver blokke til ram , mine gamle kan komme i blokken men har lidt bredere tilslutningsforbindelser end de medfølgende. Hvad hedder de der sidder i?
Det er et Kingston 1Gb 2R x 8 PC2 - 4200U
444 - 12 - B1
KC6844 - ELG37
Hvad kalder man denne model?
Claus :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
PC-problem!
Indlæg af Flammen » 04 apr 2013 21:43
Tom_AT skrev:Snakker du om ram på grafikkort eller ram på bundkortet?
1 gb ram er rigeligt på det grafikkort. Men til Windows 7, altså ram på bundkortet, er det i underkanten. Der skal du gerne op på 4 gb.
win7 32 el. 64 bit ?
32bit kan kun "se" 3,6gb, så vil 1gb mere, er tæt på max.
64bit kan klare en hel del mere hukommelse, men giver til tider problemer med ældre software
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 42 gange
PC-problem!
Indlæg af Tom_AT » 04 apr 2013 21:54
Flammen skrev: win7 32 el. 64 bit ?
Det er jeg skam ganske fint klar over. 32bit OS kan max allokere 4 gb ram totalt, altså incl GFX ram. Men man kan lige så godt købe 2x2 gb ram og derved udnytte dual channel.
64-bit Windows 7 kører lige så smertefrit som 32-bit.
Det med 64-bit problemer er et levn fra 64-bit Windows XP, som virkeligt var noget skidt.
Tom_AT
Areal: 182
PC-problem!
Indlæg af Tom_AT » 04 apr 2013 21:57
Claus Birth skrev:Hej Tom!
444 - 12 - B1
KC6844 - ELG37
Claus :great:
Jeg er ikke helt sikker på jeg kan følge dig. Men du kan vel godt bruge de ram der fulgte med det bundkort du lige har brugt?
Jeg synes virkeligt det er ærgerligt hvis du skal ud og bruge flere penge på det gamle bundkort. Det er virkeligt ikke det værd.
For 300,- kan du få et bundkort med indbygget grafikkort. Og skal du ud og købe ram til det gamle bundkort kunne du i stedet bruge de samme penge på ram til et nyt moderne bundkort. Så er der kun en CPU tilbage som koster omkring 500,- for en billig.
Altså bliver det pludselig dyrt at købt gammelt.
Jeg kan se det bundkort du har købt kan tage både DDR og DDR2 ram. Altså vil de ram du lige nævner passe i. Men du skal finde ud af hvilke sokler der er hvad. Altså hvilke der kan tage DDR og hvilke der kan tage DDR2.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
PC-problem!
Indlæg af Jobak » 04 apr 2013 22:07
Hej Claus
Pas på med rammen. DDR2 og DDR3 er næsten ens. Du kan bl.a. se forskellen på det lille "hak" der er i bunden af rammen, de er LIDT forskudt for hinanden.
Og self også på kobber forbindelserne. På DDR2 er de lidt bredere og der er færre = 200. På DDR3 er der 240 pins og derfor lidt smallere.
Jeg har set personer der har prøvet at montere DDR3 i et DDR2 bundkort eller omvendt, det bliver IKKE et godt resultat. De nævnte ram er DDR2.
Fandt den her til dig.
Senest rettet af Jobak 04 apr 2013 22:14, rettet i alt 1 gang.
Med venlig hilsen
Jobak
Tom_AT
Areal: 182
PC-problem!
Indlæg af Tom_AT » 04 apr 2013 22:09
Jobak skrev:Hej Claus
Nu skal du ikke gøre manden mere forvirret end højest nødvendigt.
Han har gang i et gammelt bundkort der kan tage både DDR(1) og DDR2 ram.
Claus, du skal putte de DDR2 ram i de gule sokler. De andre, altså sorte og blå er til ældre DDR ram.
Flammen
PC-problem!
Indlæg af Flammen » 04 apr 2013 22:10
Tom_AT skrev:Det er jeg skam ganske fint klar over. 32bit OS kan max allokere 4 gb ram totalt, altså incl GFX ram. Men man kan lige så godt købe 2x2 gb ram og derved udnytte dual channel.......
2 X 1gb + 2 X 512 = 3gb som kan udnyttes max. det vil stadig køre dual channel. nu det er en buget pc, så få jeg det ikke til at hænge sammen, at købe så meget ram, når det ikke kan udnyttes
Tom_AT skrev:...64-bit Windows 7 kører lige så smertefrit som 32-bit.
gid det var så vel, men jeg køre win7 64 ultimate. forsøgte hele aften igår, at få min efterhånden gamle acad 2004 til at køre på denne maskine. det kommer så ikke til at ske, Autodesk siger at det er pga manglene understøttelse af win7 64. de ville selvfølgelig gerne sælge mig en upgrade af min licens, så det vil kunne virke :evil:
Claus Birth
Areal: 160+60m2
PC-problem!
Indlæg af Claus Birth » 04 apr 2013 22:12
Det håbede jeg også at det var sådan. Er der så problemer, når det er forskellig ram samtidig eller er det ok parvis i de rigtige sokler?
Grafikkortet til 308,- er ok for et nyt.
Det med rammene er typen, 188p eller 240pin jeg magter ikke at tælle.
Jeg skal nok holde mig i skindet og undlade at købe en masse nye vare.
Claus :great:
Tom_AT
Areal: 182
PC-problem!
Indlæg af Tom_AT » 04 apr 2013 22:14
Flammen skrev: 2 X 1gb + 2 X 512 = 3gb som kan udnyttes max. det vil stadig køre dual channel. nu det er en buget pc, så få jeg det ikke til at hænge sammen, at købe så meget ram, når det ikke kan udnyttes
Det er trods alt som regel billigere at købe 2 stænger ram, end 4. Og i Claus' tilfælde er der kun 2 DDR2 sokler at gøre godt med. 2x2gb DDR2 ram er billigere end 2x1 + 2x0.5 gb.
Har du prøvet google med dit problem? Der står en del.
Tom_AT
Areal: 182
PC-problem!
Indlæg af Tom_AT » 04 apr 2013 22:15
Claus Birth skrev:Det håbede jeg også at det var sådan. Er der så problemer, når det er forskellig ram samtidig eller er det ok parvis i de rigtige sokler?
Claus :great:
Du skal KUN bruge DDR2 ram til de gule sokler.
Du må IKKE blande DDR og DDR2 ram. Altså ingen ram i de sorte og blå sokler :)
