PC-problem!
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 37 gange
PC-problem!
Indlægaf Tom_AT » 30 mar 2013 22:50
Selv tak :)
Bare sig til, så forsætter vi :P
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
PC-problem!
Indlægaf Flammen » 31 mar 2013 12:28
Claus Birth skrev:Med kun en ram-blok monteret og alle drev demont. : sort skærm=intet billed og skærm-dioden for spænding pulsere med grønt lys til ingen lys og forfra uanset PC'en er tændt eller slukket.
Claus :great:
der skal være 2 ram klodser monteret på et dual channel bundkort, og de skal være identiske
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
PC-problem!
Indlægaf Jobak » 31 mar 2013 13:08
Flammen skrev:der skal være 2 ram klodser monteret på et dual channel bundkort, og de skal være identiske
Ikke nødvendigt, det kører fint med 1 monteret også. Du udnytter bare ikke dual-channel platformen.
Men så længe bundkortet ikke "giver lyd" fra sig ved opstart når der f.eks ingen ram er monteret = så er bundkortet/PSU defekt (er min mening)
Der kan dog godt gå 10 sekunder inden de laaaaangsomme bip kommer for manglende hukommelse.
For at slå 100% fast at det er bundkortet/CPU kan du prøve med en PSU fra en anden PC.
Jeg kan ikke læse om du fandt den jumper til reset af bios, men ellers kan du prøve at hive fladbatteriet ud i et stykke tid og sætte det i igen. Jeg er ikke 100% sikker på det resetter bios'en , men det koster ingenting at prøve. :D
Med venlig hilsen
Jobak
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
PC-problem!
Indlægaf Claus Birth » 31 mar 2013 19:09
Hej!
Jeg har haft flyttet mit grafikkort til fruens PC og den viste fint billed, altså må fejlen nok findes på bundkortet.
Claus :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
PC-problem!
Indlægaf Claus Birth » 04 apr 2013 20:37
Hej Tom!
Har du mod? jeg har investeret i et bundkort, ASUS P5GDC, med processor og køler lidt ram og et usb kort samt en 120Gb sata harddisk.
Dog mangler der grafikkort, mit passer ikke. Hvad skal jeg vælge?
Hilsen
Claus Birth :great:
Tom_AT
Areal: 182
PC-problem!
Indlægaf Tom_AT » 04 apr 2013 20:50
Det er dælme noget gammel hardware du har fået fingre i. håber det var gratis :)
Skal det bare bruges til almindeligt Pc-brug? Ingen spil?
Claus Birth
Areal: 160+60m2
PC-problem!
Indlægaf Claus Birth » 04 apr 2013 21:01
Hej Tom!
Jeg ville have et andet bundkort, med IDE tilslutning, tænkte ikke på grafikdelen. Med Seagate barracuda harddisk på 120Gb med win7 på blæser og CPU sata kabel osv. alt inkl. 200,-
Så kan jeg vel få den gamle op at køre igen, dog må jeg vel investere i et grafikkort, hvilket?
Claus :great:
Tom_AT
Areal: 182
PC-problem!
Indlægaf Tom_AT » 04 apr 2013 21:10
Ja okay, til den pris er det jo ikke galt :)
Hvis du ikke skal spille eller noget er et billigt grafikkort ganske fint til dig.
Som fx dette http://www.edbpriser.dk/grafikkort/asus ... 83446.aspx
Claus Birth
Areal: 160+60m2
PC-problem!
Indlægaf Claus Birth » 04 apr 2013 21:19
Hej igen!
Heg havde været inde og se på netopden du mener, dog ville jeg gerne hører fra dig om 1Gb var ok eller jeg skulle forsøge med 2Gb?
Der er 2 ramkort med a' 1Gb stk. det er vel også ok, eller kan man med fordel købe et sæt mere?
Claus :great:
Tom_AT
Areal: 182
PC-problem!
Indlægaf Tom_AT » 04 apr 2013 21:21
Snakker du om ram på grafikkort eller ram på bundkortet?
1 gb ram er rigeligt på det grafikkort. Men til Windows 7, altså ram på bundkortet, er det i underkanten. Der skal du gerne op på 4 gb.
Tilbage til "PC, Computer og Tablet"
