Jeg har en temperaturforskel mellem solfanger og pumpestation på ca. 10 gr.
Min T1 siger ca. 10 gr. højre en det manuelle manometer viser på pumpestationen, hvor stort tab har i mellem T1 og pumpestationen?
Jeg frygter lidt at min føler i toppen af solfangeren T1 er defekt, når den har den difference på 10 gr.
Temperaturforskel mellem solfanger og pumpestation.
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 16 jun 2012 07:13
- Mit fyr: Metroair 10 Kw
- Areal: 126
- Fremviser gerne i postnummer: 3200
- Stoker III
- 11
- Tilmeldt: 15 nov 2012 08:45
- Mit fyr: Passat halm omb. til træ / Vølund Pellux
- Areal: 300
- Brændsel: Skovtræ/ Solsikker piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Årligt forbrug: 30 Rummeter træ
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk
Jeg tror du udtrykker dig forkert, manometer viser trykket på anlægget og ikke temperatur, men en temperatur forskel på 10 grader fortæller vel bare at dit varmetab er 10 grader og det kommer jo så an på flow osv. om det er et problem.
- Stoker II
- 11
- Areal: 126
Du har ret PBN
Der er selvfølgelig et termometer der sidder på pumpestationen, og det er det jeg mener at der er en forskel på der viser 10 mindre ende føleren i toppen af solfangeren.
Jeg køre med et flow på 2 L/M sådan som det ligger nu, men hæver det til noget mere når (foråret) kommer.
- Stoker III
- 11
- Areal: 300
Min styring hæver automatisk flow, kan ikke lige huske hvad der styrer den men mener at jeg har sat temp. forskel fra paneler til tank på 5 grader og og så regulerer den selv, men ved 2 liter/ minut har jeg en forskel på temp. fra paneler til styring på 4 grader og det er 25 meter rør. Er din isolering ok?
Jeg løb tør for den rigtige isolering og brugte alm. rørskåle, men de smeltede en dag musen gnavede en føler over og temp. røg op på 165 grader :-)
- Stoker II
- 11
- Areal: 126
Jeg har dem isoleret med rørskåle og har vel omkring 6 - 7 m. rør.
Men syntes bare det er ærgerligt at jeg mister så mange gr. på det korte stykke.
Hvad for isolering bruger du nu?
- Stoker III
- 11
- Areal: 300
Der findes noget isolering der er specielt beregnet til solvarme, tror faktisk ikke det isolerer bedre end andet men det kan holde til varmen.
Måske har du luft i systemet så pumpen ikke yder det som flowmåleren viser.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Få kalibreret dit analoge termometer, der er der fejlen er.
- Stoker II
- 11
- Areal: 126
Hvordan får man lige gjort det, eller skal det bare udskiftes?
Jeg har prøvet at bytte om på blå (tilgang solfanger) og rød (afgang solfanger) termometer, det viser så det samme.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Når du trækker termometret ud, er der en stilleskrue i enden af "pinden".Walther12 skrev:Hvordan får man lige gjort det, eller skal det bare udskiftes?
Hvis du skal gøre det præcist, skal du enten trække føleren fra fanger ned i lommen hvor termometer sad, eller omvendt.
- Stoker II
- 11
- Areal: 126
Takker for dette info.
Men hvad vej skal skruen drejes, højre eller venstre? For at stille op i temperatur.
