ændring at avtb til avta
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Indlæg af salemander » 28 mar 2013 10:23
når man ændre en avtb til en avta så vender man jo selve ventil huset og skruer resten sammen igen men skal flow retningen stadigvæk være med pilen på ventilhuset eller
levi
Indlæg af levi » 28 mar 2013 10:25
salemander skrev:når man ændre en avtb til en avta så vender man jo selve ventil huset og skruer resten sammen igen men skal flow retningen stadigvæk være med pilen på ventilhuset eller
Jeps :great:
salemander
Indlæg af salemander » 29 mar 2013 14:46
ja der opstod lige et spørgsmål mere(men man siger jo der ikke findes dumme spørgsmål 8) )når nu man vender øverste og nederste del (regulerings håndtaget og føler hovedet)hvad så med indmaden i ventil hovedet skal det også vendes
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af leo-pol » 29 mar 2013 15:10
Du skal bare bytte rundt på top og bund....
Det går jo ud på at at på den ene måde lukker ventilen ved stigende tempo. Og når du så bytter skuttet rundt gør den stadig det samme men nu sider ventilen jo omvendt og med resutat at den nu åbner....
Om selve føleren trykker eller slækker ved stigende temp må du ikke lige hænge mig op på....
Er du i tvivl om den virker som du vil have det så samle den og smid føleren i en gryde og se hvad den gør når du koger lidt på den.... Den reager så du snildt kan se det....
Leo
salemander
Indlæg af salemander » 29 mar 2013 17:28
smart ide med at smide den i en gryde vand og se hvad der sker det går jeg lige ud og gør og ser hvad der sker
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol » 29 mar 2013 19:51
Hov.... Glemte lige at sige at hvis du ved at den skal åbne ved en bestemt tempertur eller noget i den stil og du ikke har nogle ure monteret er det en god ide og lave et mærk og juster den ind mens du står ved gryden....
Det kan godt tage noget tid at lige finde ud af hvor den skal stå når den er monteret hvis den feks. Lige skal ramme 82g.... (Bare lige et hint)
Hvis det er som shunt eller noget i den stil og der er et ur kan det være lige meget...
Leo
