bedste forbindelse af solfangere ?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
mayfly802
Tilmeldt: 26 mar 2013 12:17
Indlæg af mayfly802 » 26 mar 2013 13:19
Hej alle solvarmefolk.
Vi skal til at ha sat solvarme op herhjemme. vi sætter 6 fladpaneler op på 2,2 m2- på en række. Hvilken forbindelse giver det bedste flow og udbytte, kan i give nogle bud på det.
Gode påskehilsner fra PerK.
Den vedhæftede fil solfanger forbindelse 2013.pdf er ikke længere tilgængelig
Vedhæftede filer
to modeller/forbindelser
(11.11 KiB) Downloadet 121 gange
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af pelle » 26 mar 2013 14:33
Model 1 er det rigtige.. Endelig ikke model 2. :) Jo, for vandet vil den nemmeste vej. Ved model 2 får du slet ingen flov igennem de paneler længst væk fra ind og udløb. Men, ved model 1 er der lige stort flov igennem alle paneler. :great:
pelle
Indlæg af pelle » 27 mar 2013 18:36
Jeg håber du får det til at virke.. God påske. :D
