230v modstand - opfylde min belastning på lysdæmper
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B » 25 mar 2013 19:56
jeg har et problem med mit led belysning.
jeg har led spot i alle rum næsten, men jeg er nød til at ha en enkelt halogen imellem mine led for at overholde min belastning på min LK IHC dæmper. så det ikke blinker.
jeg har googled efetr modstand men har ikke fundet noget.
er her nogen der kan hjælpe mig? jeg tænker noget modstand i omegnen af 20w tror jeg
håber i kan hjælpe mig med hvad jeg skal bruge.
det er ikke for at spare de få w den ene halogen bruger, mere at farven ikke er ens med de andre, og lystyrken hellerikke er ens når mand dæmper.
allan
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt » 25 mar 2013 20:49
det bliver en meget stor modstand du skal have og endnu duere at købe skift hellere din lysdæmper til en som kan håndtere LED belysning det vilde også blive billigere
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 25 mar 2013 21:00
modstanden er såmen ikke så dyr engros, men kan blive ret dyr når den skal skaffes til en privat.
Det eneste sted jeg kender er brinks elekronik i kbh de har også web butik, bemærk at den skal monteres med skruer på en større metalplade for køling.
Der skal også termisk pasta imellem den og metal plade.
Den koster 59 kr enten 2k2 25W eller 2k7 25W varenr H24038 eller H24039
Du kan selv lave køleplade af et stykke aluminium f.eks 10*10cm, husk den skal have køleluft og så skal ledninger loddes på og der skal krympeflex uden om da det er højspænding.
20W bliver jo til en del penge til strøm, så ilængen bliver det nok billegere med ny lysdæmper som ikke behøver så stor belastning.
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 25 mar 2013 21:14
Effekt modstande behøver ikke være dyre.
Her er f.eks. en 3K3 25W.
http://www.el-supply.dk/?Gid=61&VNr=103433 (jeg har handlet meget via denne side)
Den vil udgøre en effekt på ca. 16W
Om det så er den rigtige løsning kan måske diskuteres.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 26 mar 2013 08:42
Jeg skal ikke skifte dæmper.
Den er en integreret del af min IHC løsning. og sidder sammen med12 andre dæmpere og controler i mit teknikskab.
det skal være noget jeg kan sætte på som et skjult "ekstra spot" og derved opnå minspænding som min dæmper kan håndtere.
jeg er lidt bekymret med varmeudvikling på de efektmodstande.
Hilsen Allan Borum
kæmpefyr
Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
Mit fyr: Mgm Comfort 15
Areal: 160m2
Brændsel: Alt der kan brænde
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af kæmpefyr » 26 mar 2013 09:47
Det er bare at tage et varmekabel og så sætte det fast på returen til fyret, så får du da lidt for dine Watt.
Det er typisk 10W pr meter. Så kan du selv vælge hvor mange watt der skal bruges.
Husk det må ikke være selvregulerende.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 26 mar 2013 17:49
Hvis du har plads nok så sætter du bare de modstande på en alu plade som jeg skrev modstandene kan tåle langt over 100 grader
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 26 mar 2013 19:31
Hvad filan er det for nogle dæmpere du bruger?
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Benny
Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 10 kg
Årligt forbrug: 4,2
Indlæg af Benny » 26 mar 2013 19:51
Du kan sagtens få lyddæmpere der passer til IHC systemet. F.eks fra Hager....
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af thoken » 26 mar 2013 19:52
Benny skrev:Du kan sagtens få lyddæmpere der passer til IHC systemet. F.eks fra Hager....
Hej.
Som kan klare LED? Uden at pærerne blinker?
Mvh thoken
Tilbage til "Huset"
