kedeltemperatur
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
kedeltemperatur
Indlæg af rappe » 24 mar 2013 18:09
xkfc skrev:
For at kunne besvare spørgsmålet, er man vel nød til at vide hvad afvejningen var sidst? Tallet er jo ligegyldigt, bare det er konstant, og indtastet i autoberegneren.
den var 860 sidst og vejede 3 gange idag og de lå alle omkring 620gram.Og siloen blev tømt og støvsuget..
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
kedeltemperatur
Indlæg af triumph » 24 mar 2013 18:27
det lyder virkeligt af meget lidt. for en alm snegl plejer det og ligge på 1000 - 1200 (900 - 1300) gram
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
kedeltemperatur
Indlæg af pille bruger » 24 mar 2013 18:41
rappe skrev:Den var god nok, den var helt gal med afvejningen,men jeg helt nede på 620gram på seks minutter,er det ikke meget lavt?
Det er ikke ualmindeligt.
Pas på med at sammenligne vægt fra sammenbyggede modeller, og så fra eksterne snegle.
xkfc
kedeltemperatur
Indlæg af xkfc » 24 mar 2013 18:44
triumph skrev:det lyder virkeligt af meget lidt. for en alm snegl plejer det og ligge på 1000 - 1200 (900 - 1300) gram
Jeg ved ikke om der findes en standart? min ligger på 1600g!!
rappe skrev: den var 860 sidst og vejede 3 gange idag og de lå alle omkring 620gram.Og siloen blev tømt og støvsuget..
Pillekvaliteten er meget afgørende. Er der bare lidt smuld vil det hobe sig op, og ydelsen på sneglen vil falde. Hvis du lige har tømt og støvsuget magasinet og sneglen, skal du huske at køre piller igennem sneglen 15-20min inden du laver afvejninger.
Hvilke piller bruger du?
Det kan også være kondensatoren eller motoren den er gal med?
Men det er jo ikke noget der sker på en gang, der må jo have været et luftoverskud i længere tid? og pille forbruget vil også stige når kedlen afkøles med overskudsluft.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 23 gange
kedeltemperatur
Indlæg af Oldgaard » 24 mar 2013 19:45
Hmm som jeg husker det, så er rappe`s en standart model, ikke sammenbygget ;)
men Anders, husker jeg rigtigt hvis jeg siger at din snegl ikke står i 45° eller der under ?
det kunne muligvis være derfor at du har et så lavt antal gram ved afvejning
rappe
Areal: 125
kedeltemperatur
Indlæg af rappe » 25 mar 2013 17:21
Oldgaard skrev:Hmm som jeg husker det, så er rappe`s en standart model, ikke sammenbygget ;)
Ja min er en standard model og ja min snegl er nok nærmere 70 grader.men fyret har holdt temperaturen siden jeg ændrede vægten :great:
