passat akkumulerings tank
massen1981
Tilmeldt: 21 mar 2013 07:56
Indlæg af massen1981 » 24 mar 2013 19:05
Ok jeg ville bare sætte en kedeltermostat i bunden af vvb som starter pumpe når temperaturen er under 50 grader og slukker ved 60. Når så temperatur er lav nok i akkumuleringstanken ville fyret selv starte op. Køre til den er helt varm og så slukke ned igen
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 24 mar 2013 19:10
Jamen det ka da helt sikkert også lade sig gøre... Og vil nok fungere fint... Synes bare det er at skyde gråsspurve med en haubitzer....
massen1981
Indlæg af massen1981 » 24 mar 2013 19:44
Hvordan ville du så løse problemet med sjat fyring
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 24 mar 2013 19:52
Urstyring.... Eller måske der findes en der ka tune den som thy ka med en baxi.... Men med urstyrringe ka du helt sikker komme det til livs....
massen1981
Indlæg af massen1981 » 24 mar 2013 20:31
Kast mig lige et diagram over tilslutning med et timerur
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 24 mar 2013 20:42
massen1981 skrev:Kast mig lige et diagram over tilslutning med et timerur
Hmm nu er jeg ikke pillenørd... Men måske bare mellem stikkontakt og fyr... :great: Prøv at oprette en tråd med emnet: Hjælp, urstyrring af fyr?
Det tror jeg ville give hjælp af dem som virkeligt har styr på pillestyrring... :great:
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 24 mar 2013 21:10
Jeg kan se moms er slået igennem og prisen er dobbelt op siden sidst.
men sådan en her ganske som landlyst siger så bestemmer du selv hvor mange starter og hvornår.
http://www.harald-nyborg.dk/p5958/elekt ... -m-display
M.v.h. Olli.
massen1981
Indlæg af massen1981 » 24 mar 2013 21:32
Ok og så klipper jeg mig bare ind over kedel termostaten og tilslutter uret
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 24 mar 2013 21:52
Arh... Lav lige en ny tråd og få lidt hjælp fra en af dem som ved nøjagtigt hvordan....
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Indlæg af Ollii » 24 mar 2013 22:12
Du skal lige sikre dig at fyret nu også starter op når der kommer strøm på. Dernæst montere du et 230 volts stik på ledningen til fyr. Og styrer det som en lampe fra en kontakt. Vil du køre uden ur tændes det endten permanent eller du sætter fyret direkte i kontakten.
Alt dette forudsætter selvfølgelig også at dit fyr kører 230 volt.
Jeg kender ikke det ikke.
M.v.h. Olli.
