Besparelse ! ! kan slet ikke få armene ned !
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp » 29 maj 2013 21:06
Hmm.
Det med rum / VVB termostat lyder fornuftigt.
Nu er mit bette hus jo bare udstyret med et strengs anlæg, i stueplan og alm på 1. sal (nedlagt landejendom fra 189?)
Virker rum føler og VVB så stadig ?
Kører pt med gulv varme på badeværelse i stue + 1. plan og det er det eneste forbrug, foruden varmt vand.
Forstår bare ikke der kan være sådan en forskel på 10/16KW.
Mht til U-Herd er jeg ikke lige med.
Pillebruger siger det er en ny og forbedret udgave og han anbefaler den og mener at han bruger den året rundt ?
Der var tidligere en sommerherd til 16KW og har set den på NBE's hjemmeside ?? Men den er ikke at finde ?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 29 maj 2013 21:17
Jamen den uherd er fynboen stort set den eneste der har fået til at kører ordentligt. De fleste andre det være sig både 10-16-20og 30kw har skiftet tilbage igen fordi den smallere herden gør det svært at få blæserrens til at blæse aske ned og derfor brænder asken sammen og det kan komp rens ikke skyde ned det skal lige rages af. Ike noget med stenhårdt men alligevel træls. Desuden tror jeg ikke at en anden herd vil nedsætte dit forbrug særligt meget. Men hvis du kører med en åben VVB uden motor ventil på så kommer den til at virke som en radiator der står fuldt åben og det vil koste. Du kan desuden, hvis du ikke gider en rum termostat og bare vil forsætte med normale termostater på radiatorene , lave et par urstop i døgnet . men nr 1 er en motorventil og en føler i VVB samtidig med at du laver en sommerkontakt som bryder den externe kontakt i styringen så vil fyret nemlig kun starte op når VVB kalder på varme.
Claus
Fyrmester på lamborghus
kdp
Areal: 250m2
Indlæg af kdp » 29 maj 2013 21:46
det var løsningen ! Takker
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 29 maj 2013 21:54
lamborg skrev:Jamen den uherd er fynboen stort set den eneste der har fået til at kører ordentligt. De fleste andre det være sig både 10-16-20og 30kw har skiftet tilbage igen fordi den smallere herden gør det svært at få blæserrens til at blæse aske ned og derfor brænder asken sammen og det kan komp rens ikke skyde ned det skal lige rages af. Ike noget med stenhårdt men alligevel træls. Desuden tror jeg ikke at en anden herd vil nedsætte dit forbrug særligt meget. Men hvis du kører med en åben VVB uden motor ventil på så kommer den til at virke som en radiator der står fuldt åben og det vil koste. Du kan desuden, hvis du ikke gider en rum termostat og bare vil forsætte med normale termostater på radiatorene , lave et par urstop i døgnet . men nr 1 er en motorventil og en føler i VVB samtidig med at du laver en sommerkontakt som bryder den externe kontakt i styringen så vil fyret nemlig kun starte op når VVB kalder på varme.
Det er jo ikke svært at få den til at kører med U herden.
Du er bare for nærig med den gratis luft new2
kdp
Areal: 250m2
Indlæg af kdp » 29 maj 2013 22:24
mere blæs eller hvad mener du ?
Indlæg af pille bruger » 29 maj 2013 22:31
kdp skrev:mere blæs eller hvad mener du ?
Jeg mener at den er bedre end den herd Lamborg henviser til.
Ja, luft skal altid kontrolleres, så den passer til pillemængden.
Se opstart guiden.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 30 maj 2013 00:15
Jeg skal montere og starte en 10Kw. Scotte op med en u herd med skamolplade i toppen, så skal jeg nok vende tilbage med hvordan den er at justere perfekt ind.
lamborg
Indlæg af lamborg » 30 maj 2013 06:27
Den er ikke svær at få indstillet til at brænde og den brænder overgaser af bedre end en normal men den er svær at få til at rense ordentligt og det ser du først efter et døgn.
Claus
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 30 maj 2013 07:14
kdp skrev:Hmm.
Rumtermostat kan stadig virke på et 1 strengsanlæg.
Jeg har en motorventil der afspærer efter vvb, hvis der kun kaldes på vv. Så slipper man for at cirkulere genem hele huset, med det varmetab det medføre. Den mulighed har du jo ikke med et enstrengsanlæg.
Jeg kan heller ikke komme under en sæk om dagen i forbrug, hvis jeg ikke benytter rumtermostater. tilgændgæld ligger jeg på 3 kg/døgn når jeg gør. Det er den bedste ting jeg har lavet, også giver det bedre komfort i overgangsperioder.
Indlæg af pille bruger » 30 maj 2013 09:04
lamborg skrev:Den er ikke svær at få indstillet til at brænde og den brænder overgaser af bedre end en normal men den er svær at få til at rense ordentligt og det ser du først efter et døgn.
Start ud med renseluft = 1½ x luft max.
