Skoda Octavia 1,9 TDI forvarmer relæ
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 22 mar 2013 21:38
Jeg har fået læst fejl på et vw Skoda værksted der er fejl på forvarmer anlægget og temp sensor motor. Jeg har skiftet sensorer til motortemp, og gløderør så nu er jeg lidt i vildrede men prøver lige starter og batteri.
Plus ledning fra relæet til kullene er godt for loddet
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 22 mar 2013 21:40
Ps det er altid grill sæson fik grillede burger til aften og kylling fra snurretingen i sidste uge
Mvh Brian
ctn
Indlæg af ctn » 22 mar 2013 22:19
Beskriv lige hvor lang tid den er om at starte og ved hvad for en temperatur , har du fået slettet fejl efter skift af temp føler og senere udlæst fejl igen , det kan være dårlig ledninger eller forbindelse i stik , vil du skrive nr plade ? det vil det hjælpe mig med oplysninger på bil vh christian
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 23 mar 2013 14:18
Det er lidt forskellig her til morgen var der -5 og den var meget træls det tog nok sammenlagt et min at vække den den halv køre selv halv starter
Nej jeg har haft strømmen af i 5 min troede det kunne nulstille den det kunne det må Golfen når der var fejl på ABS føleren..
Mvh Brian
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlæg af bent » 23 mar 2013 14:43
Hej Brian hvilken motor code har den så kan jeg gå ind og kikke på et diagram for dig og se hvordan det er sat sammen det gør det alså nemmere og fejlfinde.
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 27 mar 2013 18:20
Jeg skal lige se om der står noget i test rapporten.
Jeg har haft den på Skoda idag pumpen stod helt i skoven så den har de rettet og afmonteret chip tun så nu må jeg se i morgen hvordan den starter, men den melder stadig fejl på temperatur sensorer og de havde ikk en original på lager, de mente det kunne være den nye føler jeg har sat i ellers må det være ledningerne
Lidt sjovt jeg lånte fruens golf 4 TDI 90 osse fra 99 dog kun gået 395000 mod skodaens 401000 den køre noget bedre så helt det samme er det ikk..
Mvh Brian
