Skoda Octavia 1,9 TDI forvarmer relæ
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 20 mar 2013 20:02
Måske man har sat 12V gløderør i, men kun forsynes med 5V, så varmer de nok ikke helt det de skal....
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 20 mar 2013 21:56
Jeg må lige prøve at måle på det i morgen
De er fra Krogslund de plejer at have ok dele har osse haft biltema i en gl golf 2 de virkede osse fint.. Udskriften af fejl fra Skoda sagde fejl på forvarmer anlæg og tempartur sensor motor urealistiske værdier. Men den er skiftet så den burde ikk tro det er sommer.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Bjarne B. » 20 mar 2013 22:03
Brian B skrev:Jeg må lige prøve at måle på det i morgen
Jeg er holdt op med at købe gløderør fra Krogslund, THansen osv da de ofte ikke virkede efter hensigten. :great:
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 21 mar 2013 12:59
Det er 11 volt det står der på gløderørene og den får 12,4 på dem alle 4, der er 0,7-0,8 ohm på dem alle 4
Mvh Brian
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af Lau » 21 mar 2013 17:27
Er det kun når der er helt koldt, den er træg til at starte? Min egen 1.9'er vw, den plejer jeg forvarme 2-3 gange, når der er koldt, så springer ðen fint igang..
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 21 mar 2013 18:58
Det hjælper sommetider men ikk hver gang når den er lun er der ingen problemer, min gamle golf td fik samme tur, batteriet er osse ok, tror jeg prøver at hive starteren af der er noget med de er hys med at den skal køre hurtigt nok
Mvh Brian
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau » 21 mar 2013 22:07
Brian B skrev:Det hjælper sommetider men ikk hver gang når den er lun er der ingen problemer, min gamle golf td fik samme tur, batteriet er osse ok, tror jeg prøver at hive starteren af der er noget med de er hys med at den skal køre hurtigt nok
Jo starteren er lidt væsentlig.. Prøv at starte med at løsne samtlige forbindelser, rense og samle, så får du måske fjernet lidt spændingsfald..
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 21 mar 2013 22:56
Lad batteriet helt op, og mål kapaciteten (antal Start ampere)
PBom
Tilmeldt: 09 feb 2012 17:52
Mit fyr: Woody BS1016
Areal: 280
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Fensten, Odder
Indlæg af PBom » 21 mar 2013 23:20
Hvad med din tandrem, står den knivskarpt?
"If the women don't find you handsome, they should at least find you handy." - Red Green (http://www.redgreen.com/index.html)
ctn
Indlæg af ctn » 22 mar 2013 20:52
Prøv at få læst fejl ud , er der fejl på knast eller krumptaps føler kan det ha virkning på langsom / svær start ,hvis batteri spænding går langt ned ved start kan der komme el forstyrelser i signalet fra disse sensore , rotere starteren lang somt har bilen også svært ved at starte og alt det er værst ved kulde , så få læst fejl ud og vend så lige tilbage vh christian som glæder sig til grill sæsonen :-)
